Je possède une petite caravane en Ardèche, et avec le confinement, je ne sais pas m'y rendre autant que je le voudrai.
J'aimerai vérifier que tout va bien sur place - et évidement dans le respect de la vie privée, installer une petite caméra extérieure munie d'un panneau solaire.
En y regardant de plus près, je trouve l'idée géniale, une petite caméra (150 euros max) avec une carte ssd et un petit panneau solaire.
Par contre, pour éviter tout problème, j'aurai voulu installer la caméra dans ma caravane (à l'abri du public), avec le panneau à l'extérieur.
Quelqu'un a t'il déjà essayé cette technique ? Avez-vous eu un bon résultat ? il faut le wifi dans le camping évidement ?
Bien à vous
caméra solaire ?
MarcDuboisTs
- j2c
Re: caméra solaire ?
Pour ce tarif.. tu auras un truc pourri qui ne te permettra pas de distinguer quoi que ce soit.
- ringeval
salut;
j'avais installé une camera dans mon garage et pour ce faire, une raspberry pi3,couplé à une caméra infrarouge,;qualité de l'image plus que correcte
voit sur le net, y'a plein de topic, et coût très modique
- j2c
Raspi + kerberos ;. ça marche très bien. Même si je préfère motioneye-OS
Mais ce n'est pas autonome en électricité. Et la gestion avec le solaire ne se fera pas clé en main;
Je suis équipé en caméra extérieur (j'en ai 4) à la maison;. et chaque caméra m'a couté 100 balles.. le résultat est très bof. ça fait dissuasion, et c'est déjà pas mal;
Le jour où un connard se pointe pour dévaliser la maison, les images ne seront pas exploitables.. tampis, je ne les ais pas mises pour ça à la base. (je m'en sert pour voir l'évolution du jardin)
Le truc fait 640*480 .. avec un rendu du vert qui est à chier (à cause du No-IR).. fait wifi (qui fait jouet surtout);. qu'on s'empresse de virer au profit du RJ45.. tellement le wifi déconnecte (a 2m dans un pièce lors de mes tests)
Si ton camping a du 230V... t'as plus intérêt à l'utiliser;.
Si tu veux faire de la dissuasion, installe une caméra factice
Si tu veux de la vraie caméra pour faire de la vidéo surveillance (et ne plus dormir la nuit.. à la moindre panne), je pense qu'il serait préférable d'avoir
* d'un coté un pack PV + Batterie (si 230V non dispo)
* de l'autre une caméra wifi ou non
* un raspi si caméra non wifi.
Plusieurs avantages à séparer :
* si la caméra est moisie : tu la remplaces en gardant le reste
* si le PV est trop juste.. tu le redimenssionne
* si le PV est excélent : tu peux t'en servir pour d'autres choses en plus de la caméra.
Mais... 150boules.. c'est le budget caméra seule, si tu veux quelque chose qui marche bien.
- ringeval
la raspberry fonctionne en 5v, donc tu peux très facilement la relier à une batterie, piles rechargeable....que tu peux éventuellement relié à un panneau solaire
et j'avais installer motioneyeos
- j2c
Ouep ;)
C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est judicieux d'investir dans le solaire d'un coté.. et dans la vidéo surveillance de l'autre. Au lieu d'un truc tout en un.
Raspi + picam + motioneye... est à mon avis le truc le plus économique qu'on puisse faire. Avec un rendu qui est vraiment pas mal.
