Protection surchauffe technique horticole
Micapi
Message par Micapi »
En regardant une revue de jardinage sur la sécheresse, je tombe sur un article parlant de l'occultation des serres en badigeonnant les vitres en blanc de Meudon.
Est ce que quelqu'un l'aurait mis en oeuvre pour ces capteurs ?
Je suis en limite de surchauffe Quasi tout les jours depuis avril.
Je décharge la nuit est le jours le gradient est dégradé au max. Je démarre ä 95 deg .
J'ai peur de mettre une toile pour l'ombrage, il y a trop souvent de vent chez nous.
Michel (Vienne 38)
Installation : Solaire et Granulés Bouilleur (38)
https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=10922
decol2
Re: Protection surchauffe technique horticole
Message par decol2 »
Oui, je le fais régulièrement tous les étés depuis + de 10 ans sur mes capteurs Clipsol.
J'avais aussi tenté l'occultation par un film tendu au-dessus du capteur, mais le vent de sud soumettait le film à des efforts trop violents, plus le bruit du film qui claquait sur la vitre : essai vite interrompu.
Le blanc de Meudon est la meilleure solution que j'ai trouvée à ce jour : économique, facile à appliquer si on a accès au capteur, je peux "doser" la puissance résiduelle en masquant + ou - de surface du capteur.
Seul inconvénient : les orages, qui finissent par lessiver le blanc lorsque la pluie est violente côté sud. Il faut donc recommencer après.
Mais au final je ne fais que 3 ou 4 applications par été, c'est raisonnable.
Et on peut s'amuser à faire un peu de déco...
Olivier - 69
Capteur solaire peint.jpg (47.03 Kio) Vu 4387 fois
PSDAI Blocsol + chaudière gaz Vergne depuis 2003
PV 2,85 kWc depuis 2009
Micapi
Salut, merci pour le retour d'expérience.
Mes capteurs sont sur le auvent. J'ai une fenêtre juste au dessus.
Avec un pulvérisateur ou la canne de peintre je doit atteindre presque toute la surface.
A plus.
Photo ANAH[1].pdf
(763.21 Kio) Téléchargé 268 fois
rod33
Message par rod33 »
Personnellement, j'utilise depuis 2 ans des draps housses! Et çà marche très bien. Vu que les panneaux font un peu près la taille d'un matelas 1 personne, ils tiennent bien tous seul avec les élastiques.
Mes panneaux sont au sol donc accessibles facilement.
decol2
Micapi a écrit : ↑
lun. juin 29, 2020 21:46 pm
Pour appliquer le blanc de Meudon j'utilise une brosse de collage du papier peint. Ça va très bien. Tu dois pouvoir la fixer en bout de canne télescopique.
Micapi
Voila qui est fait
1 heure de temps préparation, application, nettoyage du pulvérisateur.
J'espère juste qu'il ne pleuve pas trop vite dessus le temps que ça durcisse un peu.
Michel
Micapi
Je vous fait un petit topo retour d'expérience sur le Blanc de Meudon (BM) sur les capteurs.
En juin mon ballon tapait 88-90°c tous les après midi en consommant de l'eau chaude pour la pataugeoire des petits ou même en remplissant la cuve d'arrosage au jardin avec de l'eau chaude et en faisant un refroidissement nocturne. Les capteurs atteignaient 100-110° une douzaine de fois par jour.
En été mon barème de démarrage est bas de ballon + 30°.
Depuis l'application du Blanc de Meudon et colle à tapisserie pour améliorer l'accroche j'ai stabiliser la température max du ballon à 72-77° et 95-105° sur les capteurs 3 ou 4 fois seulement vers 15-16h.
J'en suis à la première application, aucun orage n'ayant délavé le BM.
Le gain est aussi électrique, le temps de fonctionnement du circulateur a été divisé quasiment par 2 entre moindre protection du capteur et moins de refroidissement nocturne.
Nous étions absent vers le 14/07 et le refroidissement nocturne était le seul dissipateur pendant la semaine.
Je souhaitais vous informer de l'astuce qui me convient pleinement sur notre secteur vallée du Rhône bien venté où je voyais mal la possibilité de masquer avec une bâche, un drap..
Maintenant s'il ne pleut toujours pas, je risque d'être obligé de laver le BM avec le loup à dépoussiérer.
