Petit nouveau et ma présentation
Cadaric44
Message par Cadaric44 »
Je m'appelle Cédric - 47 ans - projet terminé sur une maison passive en rénovation avec système photovoltaïque pour le "bruit de fond" et ECS en solaire thermique, le tout du coté de Saint-Nazaire.
Ce qui m'amène ici est un petit souci sur mon ballon d'eau chaud qui ne monte pas assez en température.
Kit ROTEX Solaris
2 capteurs H26P surface totale 5,2m²
Ballon SCS/538/16/0-DB 500l + Flowguard + Résistance Daikin 2 KW en appoint
clyric
Re: Petit nouveau et ma présentation
Message par clyric »
avec 5m² de panneau ça devrait chauffer.
il est possible que ton delta entre la temp du ballon et du panneau soit trop faible, et qu'a l'arrivée dans le ballon l'eau ne soit plus assez chaude.
Cadaric44
Je vais faire un petit sujet à part. ;-)
