Projet de chauffage + ECS solaire
Molivos
Message par Molivos »
Je suis nouveau sur le forum et je suis à la recherche d'une alternative à ma chaudière au fioul.
J'ai acquis la conviction que la pompe à chaleur n'est pas une bonne option car au fond elle ne fait que faire perdurer le système actuel à base d'énergie fossile ou nucléaire.
Du coup je suis très motivé pour investir et m'investir dans un projet de chauffage + ECS solaire dans une approche d'auto-construction totale ou partielle en fonction des difficultés qui peuvent se présenter.
Mon projet se situe sur la commune de Ferrières Les Verreries (34) et je dispose d'un ensoleillement toute la journée. J'ai aussi l'avantage d'avoir de grands espaces pour poser des capteurs au sol.
Ma maison date de 1995 et est construite en pierre avec des murs de 60cm (35 pierre et chaux / 5 Isolant / 20 parpeing). La surface fait 250 m2 et le chauffage est effectué par des radiateurs fonte/alu. La chaudière a une puissance de 25 kw.
Du coup j'aimerai savoir comment vous pourriez m'aider à démarrer le projet.
Merci pour votre aide
Re: Projet de chauffage + ECS solaire
Bienvenue sur le forum.
Déjà n'oublie pas que le solaire, ne marche que quand il y a du solaire, ta chaudière fioul sera donc toujours là pour palier à un manque de soleil pendant quelques jours.
Ensuite, souviens toi que pour faire du chauffage haute température, on a besoin de plus petit radiateurs.
Quand on passe du chauffage haute température... à basse température.. la même surface de radiateur dégage 3 fois moins de puissance.
Une chaudière se dimensionne généralement pour pouvoir lutter contre les grands froids.. le reste de l'année elle est surdimentionnée.
Essaye de recenser la puissance de radiateur installée dans ta maison. (http://www.radiateurfonte.com/fichiers/ ... C3%A9e.pdf)
Ensuite tu regardera la puissance nécéssaire pour maintenir ta maison en température. (https://www.abchauffageconfort.com/tech ... rs_dim.htm)
Enfin, tu regardera si avec une puissance raisonnable de solaire (donc en basse température), tu est capable de maintenir le batiment une partie de l'année.. (en hiver, le rendement solaire est moins bon.. et inutile de surdimensionner l'installation le fioul sera très bien pour ça.)
Ton ECS, sera fait avec le fioul ? solaire ? électricité ?
As-tu imaginé mettre en place un poele à bois ou un bouilleur pour réchauffer la maison (et réduire la dépendance au fioul) ?
Première question: quelle est la conso de fioul par an ?
Pas la peine de se lancer dans des gros calcul, à partir de cette unique donnée on va déjà avoir une bonne idée de ce qu'il y a, a faire ...
A+,
Thiery
PS: ECS au fioul ou élec ?
Vraiment pas con ça. :smile: :-)
Moi j'avais pas cette info quand je suis arrivé (conso gaz inconnue).. et comme ma maison est en cours de réisolation.. la conso des précédents proprio n'auraient servi à rien. :mefie:
Du coup, j'ai naturellement calqué la logique.
Cependant, il faudra tout de même vérifier que les radiateurs en place pourront chauffer la maison étant castré de 2/3 de leur puissance d'origine.
Retourner vers « Apper vous calcule votre projet »
