Réalisation d'un cuiseur solaire
vos contributions, four boite four parabolique, recettes de cuisine solaire, photos
Rapha
Re: Réalisation d'un cuiseur solaire
Message par Rapha »
Je suis en train de réfléchir à mon vitrage.
Je compte mettre 2 vitres selon le même type de méthode que sur cet article :
https://www.systemed.fr/mobilier-deco-e ... ,2036.html
Quelqu'un serait-il m'indiquer sur quoi va influer une variation de l'épaisseur d'air entre les 2 vitres ?
Pour l'instant j'ai prévu de manière arbitraire 15mm...
clyric
Message par clyric »
pour commencer, l'air est un très bon isolant, donc en gros la chaleur partira moins vite.
-1250W en autoconso + pv routeur
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tube en injection direct chauffage
- IOT et controle de la maison par Domoticz
- 1Kw/h batterie DIY
lien : https://github.com/xlyric/
Rapha
Message par Rapha »
Oui c'est vrai Clyric ! :grin: L'air stable, "piégé" dans un matériau est le meilleur isolant qui soit (après les gaz rares utilisés dans certains doubles vitrages).
Je me demandais si l'on connaissait l'influence de l'écart entre verre sur le passage des infra rouge, le rayonnement, l'effet de serre dans mon cuiseur, etc...
Je ne suis pas physicien et je me disait que certains d'entre vous ont peut-être la réponse...
clyric
j'ai plus mes abaque sur la question, mais ça dépends de l'angle d'incidence du soleil par rapport au verre ( du à la différence de densité ) donc plus t'as d'angle par rapport au soleil , plus tu perds
et après pour l'isolation, même si t'as de la perte de rayonnement dû au verre, si c'est bien isolé, il y aura aussi moins de perte à haute température...
donc moins besoin d'énergie
Rapha
Message par Rapha »
:cool:
Bon bin du coup pour l'instant je vais rester sur ce choix arbitraire de 15 mm entre verre.
Ça continu de prendre forme doucement et de s'alourdir au passage...
clyric
c'est classe !!
ça commence bien
C'est clair que ça a de la gueule ton montage :)
On sent que tu aimes faire les choses proprement ;)
Pour les pertes d'infra-rouge, c'est plus lié à la nature du verre qu'à l'épaisseur. La diffraction se faisant à la limite air-verre.
Ensuite, pour la lame d'air.. Elle va limiter la fuite de chaleur par convection et conduction.
Les infra-rouge eux, passent à travers.
L'épaisseur du verre à prendre, est plus pour la résistance mécanique qu'autre chose.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
Rapha
Message par Rapha »
Merci les gars pour les compliments et infos ! :grin:
Du coup j'ai acheté du verre non trempé en 3 mm d'epaisseur. Le trempé m'explosait le budget
Ce soir la boîte est finie. Enfin pas tout à fait... Reste à faire :
Le vitrage et son cadre.
Les 2 portes.
Poser du réfléchissant à l'intérieur (je pense faire avec du scotch alu).
Pas de photos ce soir, des nouvelles vendredi !
Pour ton réfléchissant, tu peux éventuellement acheter une bombe de colle.. et poser du papier alu ça fera sans doute plus propre.
Pour le verre trempé.. je m'en méfie comme une bombe à retardement dont on a oublié comment marche le détonateur...
Pour avoir manipulé une fois ce genre de truc.. je me souviens de 3 trucs ..
* BOUM
* splic splic splic
* ho putain... je suis encore en vie..
J'ai fini dans la douche.. sous une montagne de cube de verre.
Le verre classique.. quand ça casse, ça se fissure.. ça n'explose pas partout... Et pour un four solaire, je ne vois pas trop l'intérêt du trempé.
Ton économie est donc justifiée à mes yeux.
Rapha
Message par Rapha »
:grin:
Pas faux pour le verre trempé
Pour le réfléchissant j'ai acheté pour 4€50 du scotch special haute température pour l'intérieur.
Pour les réflecteurs extérieurs j'ai récupéré de l'alu d'une imprimerie offset.
Désolé, finalement pas eu le temps d'avancer plus depuis l'autre jour, alors pas de photo ce soir et pas avant 10 jours je pense...
Bon week-end à tous !
Rapha
Message par Rapha »
Ca continu doucement de prendre forme après un arrêt des travaux d'une semaine
Rapha
Message par Rapha »
Reste plus qu'à mettre le couvercle vitré pour créer l'effet de serre.
Quand je met la tête dedans je sens déjà de la chaleur par réflexion.
J'ai utilisé en plus du scotch alu de la couverture de survie sur les portes. Cela semble bien plus réfléchissant que le scotch alu ou l'alu offset. Par contre c'est plus fragile.
Si tu veux quelque chose de plus réfléchissant, regarde du coté des bombes de peinture chrome. Tu dégraisses tes bandes d'alu, et tu bombes.
Faudra sans doute vernir.
Essaye de faire un essai à coté.
Rapha
Message par Rapha »
Salut J2c !
Merci pour ton idée !
Mais finalement la couverture de survie ça a pas l'aire mal du tout. Ci dessous un test au soleil. Pas eu le tps d'avancer plus pour l'instant.
la vache, tu va cuire ton objectif à faire des photos comme ça :)
ça doit envoyer ;)
reste plus qu'à faire une tarte :)
Et à peindre le tout ;) C'est prometteur.
Retourner vers « Cuisinière solaire four solaire cuisson solaire »
