1 panneau pour mur chauffant
afin de faire fonctionner un mur chauffant serait-il possible de n'utiliser qu' une seul panneau et un petit ballon où est-ce complètement absurde ?
merci pour vos avis éclairés.
- pacobab
Re: 1 panneau pour mur chauffant
L'intérêt d'un mur chauffant est d'avoir beaucoup de surface pour pouvoir utiliser de l'eau dite "basse température" et ainsi utiliser au maximum les calories accumulées dans le ballon.
Donc un petit panneau, c'est pas top, autant utiliser un radiateur.
Cdt
Jean
Cdt
Jean
- j2c
Tu aurais plus de précison sur la surface de ton mur chauffant ? et de ton panneau. Ainsi que ton ballon.
au pire pour rester en basse température,
c'est petit panneau et ballon assez gros.
- j2c
Le risque que tu as avec trop de volume.. c'est que tu fasses du l'eau froide.. genre.. 1° au dessus de la température... Genre ça va pas chauffer du tout.
- pacobab
Je me souviens avoir lu, probablement sur ce forum, que la bonne surface pour un mur chauffant, c'est environ la moitié de la surface de la pièce.
Pour rester en basse température et optimiser l'utilisation des calories du ballon, il faut aussi maximiser la capacité d'échange du mur avec la pièce : dissipateurs aluminium, enduit fin...
Murs chauffants sur ce forum: https://www.google.fr/m?q=murs+chauffa ... olaire.org
Cdt
Jean
Cdt
Jean
Bonsoir, merci pour vos réponses la mienne est un peu en retard ....
Le mur fait 8m carré.
