Besoin de qq conseils. Serre avec plancher chauffant solaire
mbn du puy
Message par mbn du puy »
en référence à ma présentation (viewtopic.php?f=39&t=10148), voici un premier point que j'aimerais confirmer avec vous :
le plancher chauffant de la serre (sous sable) fait environ 20 m², avec 160 m de tube PER 16x13, au pas de 10 cm (car 6 kw maxi /20m² en accumulation, j'ai besoin de 3kW en restitution), et je n'avais pas trop réfléchi à la perte de charge dans les tubes et choix du circulateur etc …
En lisant les articles web, on dit "partout" limiter les longueurs à (environ) 80 m par circuit .. et voilà donc pourquoi je vais devoir faire 2 zones .. de 80 m !!! … confirmé par les calculs (j'aime bien comprendre).
Tout est dans l'image, je l'espère, et c'est vrai que vos remarques et conseils seront précieux, en particulier, je vais devoir choisir (ou récupérer) circulateur, régul, et aussi trouver le fameux "backdrain" puisque mes capteurs sont adaptés pour, et situés à environ 3 m au dessus du plancher. Tout est normalement correct pour faire ce genre de design (je ne souhaite pas passer au Glycol).
Merci d'avance pour vos remarques et conseils .. car si je sais (un peu) calculer, la plomberie n'est pas mon métier :cry:
plancher serre 1 circuit.JPG (57.41 Kio) Vu 646 fois
plancher serre 2 circuits.JPG (61 Kio) Vu 646 fois
En conclusion : La perte de charge est divisée par 8 (par 4 car la vitesse est moitié dans le tube, et par 2 encore car la longueur est moitié) … trouver des circulateurs avec une puissance de pompage de 2m (disons 4 à 6) sera donc facile.
Le revers de la médaille, comme la vitesse baisse le coefficient d'échange dans le tube baisse aussi, de 70%. Même à 0.5 m/s on reste en régime turbulent, favorable.
Mais le transfert total comprend
: l'échange dans l'eau, la paroi du tube PER, et surtout l'échange avec le sable, qui est sans doute l'effet limitant … minimisant finalement l'influence de la vitesse dans le tube. Là aussi , s'il y a des remarques ou compléments d'info, je suis preneur. :marteau: Encore qq estimations à faire.
Bonne journée. Michel
mbn du puy
Re: Besoin de qq conseils. Serre avec plancher chauffant solaire
Hello,
Bon j'ai fait un premier jet de mon schéma, merci Clément, j'ai récupéré qq éléments de ton dessin ...
Mon système doit chauffer sur 20m², une épaisseur de sable de 15-20 cm pour ma serre. L'idée (encore qq calculs à faire) est qu'en journée, on chauffe en profondeur, et la nuit (déphasage) la chaleur remonte et chauffe la serre.
Un système additionnel, au cas où, pour sortir la chaleur, c'est 2 échangeurs de PAC, plus ventilo, avec circulation dans le sable, mais aussi le ballon (vieux cumulus encore en état, d'ailleurs la résistance chauffante permettra de pallier à un manque éventuel de soleil).
Pas encore mis les régulateurs et leur action sur le schéma, mais en gros le premier s'occupe du solaire avec le deltaT capteur/sable, et met la pompe en action. Le deuxième regarde la température de la serre, et si trop basse va agir sur qq vannes, et le circulateur pour extraire la chaleur du sable.
J'ai aussi regardé le back-drain, je pense que le chauffe eau doit pouvoir aussi faire office de cette capacité, permettant l'échange air / eau avec les capteurs.
A bientôt pour d'autres explications, et un schéma amélioré, je suis preneur de vos conseils, et de vos expériences.
APPER - MBN Serre 1.jpg (41.25 Kio) Vu 427 fois
Retourner vers « Le solaire thermique pour d'autres applications »
