Grosse installation solaire dans maison neuve.
- j2c
Re: Grosse installation solaire dans maison neuve.
Bienvenue sur le forum.
Vu que ta maison n'est pas encore construite. N'aurais-tu pas intérêt à
* miser sur une grosse dalle en béton pour faire du chauffage solaire direct.
* utiliser un échangeur à plaque pour chauffer l'eau de ta piscine.
Au lieu de ton ballon de 2000L.
L'avantage, c'est que tu vas avoir un intermédière de moins, donc tu pourras aller chercher encore plus de calories sur le solaire.
- j2c
Tu peux toujours remonter le plancher de 10 cm. Sauf si ton plafond est déjà trop bas.
Avoir de l'inertie dans une maison, c'est ce qui fait son confort.
En gros, tu as les apports gratuits qui arrivent par les fenêtres.. et le plancher qui stocke sans restituer.
Puis plus tard dans la soirée, les apports gratuits d'arrêtent, et le plancher continue à pousser la chaleur.
Sans inertie, tu as, plancher et vitres qui poussent en même temps, donc potentiellement une surchauffe la journée.
MAIS..
Ce n'est pas grave, tu vas le gérer avec un ballon tampon ;) C'est un peu dommage, mais faut pas se mettre la rate au cour bouillon. Ton plancher chauffant classique avec ton ballon fera déjà très bien ;)
Maintenant, je t'encourage quand même en été, à ne pas charger ton ballon, mais à envoyer en direct les calories dans la piscine (à travers un échangeur.. car le clore et l'eau morte..)
MAIS..
- j2c
Tu oublies tout de suite les electrovannes... dans un circuit pressurisé , ça ne marche pas.
Une electrovanne fonctionne uniquement quand il y a une très grosse différence de pression entre ses bornes.
J'ai fait l'expérience ;)
Pour le reste, je regarde à tête reposée.
- AD 44
35m2 de solaire thermique pour une construction en 2020...?!¿!
Le passif et le bioclimatique dans tout ça ?
- rod33
Complètement d'accord, c'est aberrant
Une grosse isolation, un petit poêle à bois pour les quelques jours de grand froid sans soleil, un CESI pour l'ECS feront le même job pour bien moins cher et plus cohérent avec une construction éco-responsable.
- j2c
Les jours sans soleils ne sont pas toujours les plus froids.
En fait, les nuages (qui couvrent le soleil), forment une couche isolante ... qui retient la chaleur de la terre.
Il fait donc souvent moins froid les jours nuageux.
- j2c
Je vais pas te lancer des pierres..
J'ai commencé à acheter des trucs et des machins, à faire des soudures.. à jouer..
à avoir des résultats.. bof..
Et à finalement décider d'aller chercher de l'info de référence pour aller plus loin ;)
Tant que t'as pas investi dans quoi que ce soit, c'est toujours bon de laisser son cerveau ganbader.
