Quel Kit Solaire thermique?
alexmachet63
Message par alexmachet63 »
Je rénove ma maison en partant de zéro et tout est à faire.
J'aurai besoin de conseil sur la partie chauffe eau sanitaire. J'opte pour une solution solaire en achetant un kit et le monter moi-même.
Je voudrais donc savoir quel kit vous me conseilleriez (marque, prix)?
Nous sommes une famille de 3, je pensais prendre un ballon de 300L (ma fille va devenir une ado) avec la possibilité de le raccorder au réseau électrique dans un premier temps.
J'aurai voulu avoir un kit Bois/Solaire mais tout ce que je trouve est encore très cher.
D'autre part, la plomberie c'est pas ma spécialité mais j'aurai voulu installer ce kit moi-même, pensez-vous que c'est réalisable assez facilement ou je m'embarque dans un truc ou il faut être déjà vraiment bien calé sur le sujet.
Le PV je connais bien, j'ai bossé dedans plusieurs années mais sur le thermique à part des connaissances basiques, ça reste limité.
Merci d'avance pour vos réponses.
Alex
Re: Quel Kit Solaire thermique?
Avant de parler technique, il faudrait déjà, revoir où tu vas installer tout ça.
Si tu installes le chauffe eau en finlande, ou en espagne.. Le dimensionnement ne sera pas le même.
Si tu poses tes panneaux dans le jardin, ou sur le toit, il faudra tenir compte des masques solaires, de l'inclinaison.
Donne nous, plus d'informations sur le sujet.
Après pour ton dimensionnement.. de base, 300L, c'est bien.
Il te faut un ballon 3 énergies. avec une résistance d'appoint haute (afin de ne pas pourrir la production solaire en cas d'appoint électrique)
2 ou 3 panneaux.. il faudra voir ton exposition.
C'est moi 2 panneaux, ça marchait grave bien en région parisienne.
Je suppose que tu vas rester en pressiorisé.
Bonsoir Alex,
Pas de soucis, il ne faut pas etre un maitre soudeur, ni grand plombier aujourd'hui pour faire une installation solaire.
Je te conseil le site suivant, qui est le partenaire de APPER et d'autre pour les auto installateurs.
Les kits plug&play sont complet, il suffit de visser.
Pour un 300L et deux panneaux par exemple : https://boutique-solaire-diffusion.eu/k ... tinox.html
Pour ma part juste pour un CESI, je ne compliquerai pas trop les chose en ajoutant en plus de la résistance un autre échangeur pour peut etre un jour du bois.
Le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle.
J'aime aussi pas mal la solution encore plus light mais tres efficace :
1 panneau Tinox GMT + un ballon solaire 200L sans résitance avec un ballon elec de 100L en série. Top efficacité et pas chere.
Au cas ou, une petite pub pour mon assos http://ateliersvertssolaire.com/ partenaire APPER ou en une journée on apprend tout comment bien faire se type d'installation ;-)
mbn du puy
Message par mbn du puy »
Merci à vous c'est un sujet intéressant, et les liens sans avoir à chercher TOP
... J'ai pas regardé niveau aides, déjà je ne sais pas si elles existent encore, et puis si on achète et qu'on monte, je pense qu'on n'a droit à rien ... C'est bien ça ?
Bonne journée. Michel
Les aides.. c'est seulement pour l'installateur rge.
Car on te facture très cher... un truc qui ne le vaut pas.
Lauto-installation reste moins cher et de très loin.
mbn du puy
Merci jc2
