"Réparation" isolation mal faite
cool-tech
Message par cool-tech »
Ma Maison à été faite entre 2006-2007. beaucoup de constructions et beaucoup de chantier bâclés !
j'ai remarqué avec un thermomètre infra rouge que dans les coins en 30cm j'ai une perte de 1° !!! :twisted:
lors de la construction les plaquistes isolaient et posaient la plaque de placo aussitôt. J'ai toujours eu dans la tête que c'était pour que je ne vois pas le massacre au niveau de la pose de l'isolant ! :twisted:
10cm laine de verre sur parpaing
Comment réparer ces mal façons ? Injecter quelque chose derrière le placo ?
mbn du puy
Re: "Réparation" isolation mal faite
Message par mbn du puy »
Les coins sont une zone plus froide, à l'intersection de 2 murs. La couche d'air est plus stagnante, couche limite, et donc la température baisse un peu. Si j'ai bien compris, 1° de moins dans les coins par rapport aux murs, c'est ça ?
Quelle température de l'air à l'intérieur, et à l'extérieur ... Et quelle température sur les murs droits, a disons 50 cm, 1,5 m, et à 2 m. Combien au plafond ? Comment tu chauffes, cheminée, convecteurs électriques, pompe à chaleur, chauffage au sol ? Juste histoire de tout mettre en relation ...
Après, comment était l'isolant fibre de verre ou roche RIGIDE, en panneaux ? ou rouleaux, là attention dans le temps avec tassement. Les panneaux étaient-ils joints avec ruban adhésif ?
Si la température des murs est homogène tout autour des murs, c'est la présomption d'un bon travail.
cool-tech
c'est de la laine de verre de 100
je les ai surpris à mettre une plaque de placo sur un mur ou il il y avait un trou sans laine de verre !
ils ont posé la plaque et "bourré" de laine le trou !
j'ai protesté et ils m'ont répondu que ça faisait pareil !
je suis sur aussi qu'en posant plaque + la laine, que les bandes de laine n'ont pas été scotchées !
Bref... Est ce que vous pensez que, sans tout casser, que je puisse par exemple injecter quelque chose derrière le placo ?
mbn du puy
Difficile d'injecter de la mousse de pu, on pourrait déformer sérieusement le placo. Par contre ouate de cellulose, possible, mais faudra faire des trous de 50 mm, je pense tous les 2 m, et au début pour un essai 3 trous sur la hauteur et voir comment on arrive à souffler, c'est un bon produit, mais attention la poussière
Faut louer une machine. Ou se renseigner auprès de pros.
C'est pas gagné.
à mon avis, la présence de la laine existante risque grandement de faire foirer l'insufflation.
clyric
Message par clyric »
le pb c'est que c'est très difficile de rattraper le boulot.
20 cm de laine tassé en 10cm, n'est pas plus efficace de 10 cm...
j'ai failli avoir aussi ce genre de chose lors de mon isolation de toiture et j'ai fait arrêter le chantier... ça a clairement pas plus... mais rien à faire de leurs explications, j'suis du coup passé par qq'un d'autre pour le faire
voilà ce que ça donne à la caméra thermique un défaut d'isolation :
et là c'est un delta de 4°
cool-tech
je peux m'adresser ou pour louer une caméra thermique ?
clyric
parfois, c'est possible directement à la mairie.
Perso, je la louais au boulot à la section bricolage
Certaines mairies en effet, et je pense qu'en se renseignant dans les "points énergie" on peut trouver d'autres pistes.
cool-tech
les "points énergie" je connais pas....
C'est quoi ?
sorry
espace info énergie
cool-tech
domwood a écrit :
dim. nov. 29, 2020 23:54 pm
sorry
espace info énergie
merci j'ai trouvé
je téléphone demain matin pour savoir si ils ont une caméra thermique
rod33
Message par rod33 »
cool-tech a écrit :
dim. nov. 29, 2020 18:34 pm
Sur leboncoin entre particulier. J'en loue moi même une (fluke TIR) régulièrement via leboncoin.
cool-tech
cool-tech a écrit :
lun. nov. 30, 2020 0:01 am
sorry
espace info énergie
merci j'ai trouvé
mon dieu au secours ! Elle ne sait pas ou trouver une caméra thermique sur le 44 !!!!!
:rotfl:
il me semble avoir entendu un de nos dirigeants politiques expliquer que la France était le moteur de la transition énergétique au niveau mondial.
La piste coincoin de rod33 est à creuser.
Beaucoup d'installateurs en renouvelable en sont équipés, et probablement aussi des électriciens de maintenance (pour détecter des pannes/échauffements dans les coffrets électriques).
Et enfin, le bouche à oreilles, puisque pas mal de citoyens se prennent en main pour améliorer les isolations du bâti.
Retourner vers « Isolation »
