intégration capteurs thermiques en toiture
Gilbert34
Message par Gilbert34 »
j'ai récupéré un chauffe-eau solaire Allianz complet avec deux capteurs plans.
J'ai fait une déclaration préalable de travaux en mairie.
On m'impose d'intégrer les capteurs en toiture, je suis près de Montpellier, j'ai des tuiles romanes à emboitement.
Quelles sont les techniques pour réaliser un bac étanche à la place des tuiles enlevées, pour recevoir les deux capteurs (total environ 4 m²)
Les capteurs seront plutôt en partie haute du toit près du faitage.
merci pour vos réponses
Re: intégration capteurs thermiques en toiture
Alors ça va pas t'aider dans l'immédiat mais c'est vraiment une très mauvaise idée d'integrer les panneaux à la toiture. Tu cours aux emmerdes répétées :cry:
Est ce que la personne qui te demande ca a bien compris qu'il s'agit de panneaux thermiques et non pas des PV ?
Demande lui "sa" définition exacte de l'intégration en toiture pour du thermique. Sur quel texte de loi s'appuie t-il ? Je serais pas étonné qu'il te sorte l'arrêté du 4 mars 2011 :roll:
A+,
Message par yves35 »
la mairie m'a aussi demandé d'intégrer les capteurs en toiture chez moi. Il y a des exemples sur le site de sebasol :
http://www.sebasol.info/
faire une recherche dans réalisation_ en entrant le mot" tuile"
exemple:
http://www.sebasol.info/realisations.aspx?id=540&r=
http://www.sebasol.info/realisations.aspx?id=436&r=
Dans ton cas comme les "boites" existent,les fixer en surimposition et ensuite il faut faire des caches sur les cotés avec du zing plié (en vente chez les grossistes et ils prêtent la plieuse . ça pourrait faire illusion,sinon s'adresser à un vrai couvreur
Gilbert34
oui, le service de l'urbanisme de la mairie a bien compris qu'il s'agit de capteurs thermiques.
L'intégration est imposée par le PLU, il y a un château classé monument historique à 300 m.
Le capteur ne doit pas dépasser du haut des tuiles.
Je pense que je vais m'orienter vers un bac en zinc plié soudé, ou éventuellement en résine polyester fibre de verre avec gelcoat.
J'ai déjà pratiqué ces deux techniques, ça me semble réalisable...
La difficulté c'est que les tuiles ont une onde d'environ 8 cm ( c'est pas de l'ardoise) et dans le sud les toits ne sont pas très pentus.
merci pour vos interventions !
je pense que le zing vieillira mieux
Gilbert34
je viens de terminer l'installation de mon chauffe-eau solaire.
Un de mes soucis était l'intégration en toiture, j'ai opté pour un bac en zinc, réalisé en partie sur le toit (soudure des grandes longueurs) en partie à l'atelier ( partie basse en recouvrement des tuiles) tout fonctionne bien, 300 litres d'eau à 60 °C en quelques heures de soleil malgré une température extérieure plutôt fraiche et pas mal de vent.
Merci pour vos conseils !
capteurs solaires.JPG (122.04 Kio) Vu 3877 fois
Joli . :-)
J'espère que l'inclinaison de 30° ne te posera pas de soucis cet été.
temple-inca
Message par temple-inca »
Je pense que ce genre de matériel est intéressant si la météo est favorable. Après, est-ce utile dans des régions comme la Bretagne ou le Pas de Calais, où la température est souvent sujette à la pluie et au peu de soleil, excepté l'été ?
J'ai relu 3 fois, j'ai été me passer la tête sous l'eau froide.. je suis revenu, j'ai relu encore 2 fois.. et :mefie:
Peux-tu essayer d'expliquer plus longuement ce que tu voulais dire :-)
