Installation solaire à vendre
mimichris
Je vends mon installation solaire Alliantz :
Ensemble de chauffage solaire (CESI) eau sanitaire de marque Alliantz qui comprend :
un ballon eau chaude de 250l,
la résistance chauffante de 2500W,
les tuyau inox,
deux circulateurs dont un sur le panneau de connexion,
groupe de sécurité de protection,
Vase d'expansion,
5 capteurs à tubes. VK10. Et un sixième qui fuit mais avec les tubes de verre.
Supports de capteurs,
Electronique de commande Resol, DeltaSol M.
Prix payé en 2007 : 10840€
Le tout fonctionne sans problème.
Pour ce faire il faut venir le démonter de mon toit et du garage, le tout démontage compris 1900€ c'est donné vu le nombre de capteurs. Je suis dans l'Hérault à coté de Pézenas.
Si intéressé laissez moi un message privé.
les tuyau inox,
Vase d'expansion,
Modifié en dernier par mimichris le mar. janv. 19, 2021 12:53 pm, modifié 1 fois.
Re: Installation solaire à vendre
pourquoi le démonter ?
mimichris
Parce que ça pèse trop sur mon toit, ce sont des fermettes et j'ai déjà une installation PV qui pèse aussi avec un léger affaissement, je préfère garder le PV.
- j2c
Y aurait peut-être eut moyen de renforcer la charpente.. ou déplacer les tubes dans le jardin.
mimichris
Non je ne vais pas mettre dans le jardin je n'ai pas assez d'espace dirigé au sud, et puis les tuyaux.....Je suis trop vieux pour ça, du coup, j'ai acheté un débitmètre pour installation solaire pour remplacer celui d'origine qui commençait à ne plus fonctionner et surtout fuyait au niveau de l'inverseur (robinet) qui permet de mettre du liquide (en fait ça coûte dans les 35€) et j'ai rincé l'installation puis remis du Tyfocol-L et c'est reparti.
En fait j'avais fait mettre trop de panneaux VK10 et ça chauffait trop, j'en ai supprimé trois mais ils sont toujours sur le toit car trop lourd à descendre seul (31Kg) et je ne connais personne pour m'aider.
Comme je ne la vendrai pas pour le moment elle reste sur le toit et fonctionne.
Je peux vendre deux panneaux VK10, 350€ les deux si quelqu'un m'aide (prix neuf 850€ chaque). Le troisième a un tube mort et je le garde pour les tubes en verre de rechange.
Modifié en dernier par mimichris le sam. mars 13, 2021 19:04 pm, modifié 2 fois.
- monteric
5 vk10 pour 250l d'eau.....
Heu comment dire il y aurait pas un peu de surchauffe en janvier
10 000€ ...
Heu il n'y aurait pas surchauffe de prix
Désolé mais c'est assez incompréhensible comme dimensionnement et comme tarif
A plus
10 000€ ...
A plus
mimichris
Non, ce n'est pas incompréhensible car au départ l'installation a été faite pour aussi chauffer l'eau du chauffage central avec un ballon de 500L qui s'est percé sous garantie, comme ce système n'a pas fonctionné malgré mes modifs, vannes trois voies électronique de commande avec sonde de température, j'ai décidé de changer le ballon par un sanitaire de 250L et donc oublier le chauffage central, c'est sur qu'il y a eu surchauffe mais j'ai supprimé trois panneaux VK10, donc beaucoup moins de surchauffe. En ce moment depuis que j'ai rincé et changer le Tyfocol l'eau est à 55°C sur les panneaux VK10 mais je suis dans l'Hérault et je ne suis pas plein Sud mais Ouest et l'été je peux couvrir les capteurs.
