Energie d'appoint pour PSD : chaudière gaz (panne)
La double motorisation carburant et électrique.
decol2
Message par decol2 »
Bonjour à tous, mais est-ce que je suis dans la bonne rubrique... ?
Mon PSD CLIPSOL fonctionne bien depuis 2003, avec peu de maintenance, mais en surveillant régulièrement le fonctionnement pour éviter la surchauffe en été notamment (occultation des capteurs l'été par blanc de Meudon : ça marche bien tant qu'il ne pleut pas trop). J'ai aussi remplacé les 2 circulateurs solaires, et une sonde de T° au fonctionnement aléatoire.
Bref côté solaire, tout va bien.
C'est l'énergie d'appoint qui m'ennuie : la chaudière gaz VERGNE pilotée en T° par le Blocsol est tombée en panne d'électronique (problème de générateur du train d'étincelles d'allumage de la flamme). J'ai heureusement pu obtenir auprès du SAV un nouveau boitier électronique de commande, et remettre la chaudière en route.
Je me retrouve donc avec un boitier électronique en panne, que j'aimerais faire réparer pour l'avoir d'avance en cas de nouvelle panne. J'ai contacté sans succès le SAV Vergne pour faire réparer le boitier : c'est non (ils préfèrent en vendre un nouveau, bien sûr...)
Donc je recherche un génial électronicien qui accepterait de rechercher la panne et la réparer (mes connaissances en électronique sont proche de 0). Je n'ai bien entendu pas le schéma de l'électronique, ce serait trop facile...
Si l'un de vous a une adresse, je lui en serai très reconnaissant ! :grin:
PSDAI Blocsol + chaudière gaz Vergne depuis 2003
PV 2,85 kWc depuis 2009
clyric
Re: Energie d'appoint pour PSD : chaudière gaz (panne)
Message par clyric »
fait la photo dans le doute que je regarde
decol2
Voici quelques photos...
Boitier élec. face AV.jpg (31.71 Kio) Vu 54290 fois
Platine électronique - ensemble.jpg (67.43 Kio) Vu 54290 fois
Platine électronique - transfo.jpg (56.07 Kio) Vu 54290 fois
flen42
Message par flen42 »
Question bête mais il faut la poser : tu as vérifié le fusible ( dans le cylindre vertical en bas à droite de la dernière photo. ?
decol2
Oui, bien sûr, c'est la première chose que j'ai vérifiée...
shine-bright
Message par shine-bright »
j'aurais aussi pensé au fusible direct...
loulou2626
Message par loulou2626 »
Diificile de faire un diag à distance mais ce qui tombe le plus en panne est l'étage d'alimentation
Il faut déjà faire une inspection visuelle approndie en regardant tous les condensateurs si ils n'ont pas gonflés ou coulés, a priori les 2 plus gros en bleu semblent "visuellement en bon état"
puis recherche une résistance ou un autre élément du circuit électronique qui aurait chauffé ou en partie fondu
decol2
Bon, j'ai envoyé le boitier en réparation chez un professionnel, il est revenu.
A première vue, 2 composants ont été remplacés : une résistance et un autre composant.
Ils n'étaient pas visuellement abimés avant leur remplacement.
Réparation boitier électronique VERGNE.pdf
(131.61 Kio) Téléchargé 990 fois
Test ce week-end pour voir si ça refonctionne bien.
Merci aux enquêteurs qui ont tenté un diagnostic :-)
Il a touché à l'étage d'alimentation qui fait fusible en cas de surtension .
Belle sauvegarde, ça te fera une pièce d'avance à la prochaine panne.
Retourner vers « L'hybride »
