Probleme de fuites ...
J'ai une personne qui me contacte car il a un probleme de fuite sur des panneaux tubes.
Il a une fuite et un artisan lui dit que ce n'est pas réparable et qu'il faut changer le panneau.
Il y a aussi un tube abimé mais bon moins important comme probleme.
Je ne connais pas trop ce type de panneau, si quelqu'un qui connais peut dire ce qu'il en pense ;-)
Voir document en piece jointe.
panneaux solaires.pdf
(993 Kio) Téléchargé 412 fois
Re: Probleme de fuites ...
De ce que je comprends,
Ce qui est cuivrerie, ça se répare avec un bon chalumeau, mais il va falloir vidanger, et sans doute démonter pour pouvoir faire le tour du problème. (Baguettes cuivre phosphore à utiliser )
Pour le tube fissuré, c'est une alimentation concentrique, il faudrait voir à quoi ça ressemble une fois démonté. On devrait pouvoir retirer le tube et boucher les 2 arrivées. (Sans certitude )
Bonsoir J2C,
Merci pour ta réponse, mais je cherche quelqu'un qui connaisse ce type de capteur, car oui bien évidemment qu'avec un chalumeau on peut braser du cuivre mais la je veux comprendre ce que ces croisements de tuyaux de cuivre représentent.
Pourquoi il y a une intersection de tuyaux de cuivre a ce niveau, a quoi il servent pour voir si une réparation est possible ?
Le croisement est simplement lié à la manière dont sont alimenté les tubes.
Le tuyau du haut traverse le tuyau du bas pour alimenter le capteur tube. (Sans communiquer avec)
Ce genre d'alimentation permet d'iriguer tous les tubes en parallèle.
la rouille
Message par la rouille »
j2c a écrit : ↑
jeu. avr. 15, 2021 19:27 pm
+1 avec j2c.
Le "plombier" doit avoir le chalumeau idoine, sauf s'il ne connait que le PER. :mrgreen:
Savoir si le cout du démontage/remontage par un pro, n'est pas supérieur à un panneau neuf ?
j2c a écrit : ↑
Tube fissuré ; la couleur verte sur le cuivre, alors quelle est jaune sur les autres, formation de sulfate de cuivre ?
Si oui, il y aurai une micro fuite, ou soudure poreuse, à ce niveau.
J'ajoute juste un petit bémol sur la réparation.
Si cette fuite est présente depuis pas mal de temps, le cuivre sera oxydé .. et l'opération de réparation sera délicate, il faudra appliquer de la pâte décapante, et éventuellement en souffler avec un compresseur dans la fente.
monteric, as-tu compris comment fonctionnait le collecteur ?
De ce que je comprends, c'est des capteur U pipe mais ceux que j'avais vu avaient distinctement une entrée et une sortie dans le tube.
En gros :
C'est ca ?
Ouais, c'est comme ça que je vois la circulation des fluides (modulo le sens de circulation, car il faut être sur place pour voir si l'alimentation se fait sur la nourrice du haut ou la nourrice du bas.).
C'est astucieux comme distributeur.
L'intérêt que je vois, c'est que qu'il n'y a pas beaucoup de surface d'échange entre les fluides entrants et sortants.
Je suppose que l'isolation autour des nourrices a été retirée pour la photo ?
flen42
Message par flen42 »
et pour répondre sur le tube fendu : heureusement ces tubes ne sont pas sous vide ! on agit donc là uniquement sur l'effet de serre en atmosphérique .
donc coté efficacité pas vraiment de problème
le seul point et tu l'as souligné est l'oxydation qui va réduire le rendement , il faudrait boucher la fente ( fin cordon de mastic haute température )
