Pour infos.
Je partage un petit article que j'ai ecrit qui decrit un montage qui permet d'avoir une idee du volume d'eau chaude dans un chauffe eau solaire (thermique).
le systeme est autonome (alimente avec une petite batterie), et utilise des sondes de temperature.
mesure la temperature en haut et au milieu du ballon (pour chauffe eau a stratification)
C'est en anglais. desole.
Si ca peut servir a quelqu'un ..
https://pboudalier.medium.com/how-much- ... db4684281a
suivi temperature chauffe eau solaire
- j2c
Re: suivi temperature chauffe eau solaire
J'ai un soucis avec les sondes qui sont posées à même la surface du ballon (sous l'isolant).
Quand l'eau est à température ambiante, la sonde mesure une température proche de la température de l'eau.
Quand l'eau est à 60°.. la sonde mesure une température diffuse.. avec une erreur pouvant atteindre 5 à 10°.
Il faut en tenir compte quand on utilise ce genre de technique.
Je préfère (pour la précision), un capteur doigt de gant.
- clyric
ça semble effectivement pas. c'est ce que je fais avec le dimmer qui est sur mon ballon ( et les dallas 18b20 sont parfaites pour faire le boulot. )
