Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
Alan328
Message par Alan328 »
Bonjour à toute la communauté,
Tout d'abord j'ai découvert ce super forum il y a 3 jours, lu avec attention quelques posts et je me suis lancé dans la 'réparation' de mon système Schüco installé en 2007. Au passage, je n'ai pas été très assidu sur la maintenance (oups...). Il y a presque 2 ans, j'avais constaté qu'il ne chauffait pas très bien, voir pas du tout malgré l'ensoleillement... J'ai un peu laissé trainer, puis contacté le spécialiste du coin qui n'avait pas du tout l'envie de venir faire une maintenance (vous avez un contrat d'entretien? l'installation date de quand? oulà, j'ai pas dispo avant au moins 1 à 2 mois - à sa décharge c'était le confinement en avril 2020..).. 1 année passe, pas pris le temps de m'en occuper jusqu'à il y a qq jours... galère pour trouver un spécialiste du CESI, du coup je fouille un peu sur le net et trouve ce forum, et plus particulièrement ce post viewtopic.php?f=14&t=10310&hilit=purger et celui-ci viewtopic.php?f=14&t=10207, et j'en conclu que mon pb est certainement juste un pb de bulles d'air et surtout que ce n'est pas si compliqué que cela à régler.. si on est un peu bricoleur et qu'on a le bon matos sous la main... j'ai aussi regardé les vidéos youtube de Joseph https://www.youtube.com/watch?v=g08R4GjtqS0 et je me suis lancé ce matin, temps couvert voir pluvieux parfait !
Bon le plus ennuyant a été de trouver / faire les bons raccords et étanchéité mais j'ai pas trop galéré finalement..
Du coup à 14h, le système était prêt à recevoir les premières calories depuis presque 2 ans ! nickel, j'ai pris 25 degrés avec le peu de soleil de cet aprem, trop content !
Merci @laurent_44, @NetMs et surtout @Thermitch pour le système de pompe électrique-pour-ceux-qu'ont-pas-d'blé, top pour rincer purger !
Une photo du système Schüco (assez bien pensé, mais pb récurrent sur la régulation qui remonte une erreur pdt la nuit quand il fait très chaud... je pense que ma prochaine action sera de la changer!)
Et la pompe, pas une version course, c'est juste pour le plaisir :lol:
Les pressions sont peut être un peu hautes si je me réfère à ce qui est indiqué dans un des post, par contre la notice dit 2 bars dans le vase d'expansion si hauteur entre 5 et 10m, moi j'ai un peu plus de 5m et j'ai 1.9 dans le vase...
Sinon pour le débit,, il m'indique environ 2l/min, avec le circulateur en vitesse 2, est-ce ok ? sinon comment déterminer le bon débit ?
Pour l'instant il tourne à l'eau, bien sûr je vais mettre du glycogène, avez-vous une bonne adresse dans la région de Lyon pour s'en procurer? je dois aussi changer qq joints, surtout coté arrivée des panneaux car il y a eut des fuites, certainement dûes à des surchauffent... mais où trouver les joints adéquats?
Voilà, si ce partage d'expérience peut servir, tant mieux !
Jetblack31
Re: Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
Message par Jetblack31 »
Hello,
J'ai exactement le même chauffe eau solaire, qui date de 2005/2006, installé par l'ancien proprio de la maison. J'ai la doc du régulateur qq part si ca t'intéresse !
De mon côté, aucun entretien du CESI depuis 10 ans et il marche toujours très bien. J'ai vérifié récemment le pH et le point de congélation du glycol, aucun souci de ce côté là. Par contre je me dis qu'il faudrait que je jette un oeil sur l'électrode en magnésium du ballon.
Jetblack
Alan328
Hello @Jetblack31,
Ah oui la doc du régulateur m'intérresserai car la mienne est en allemand, donc j'ai traduit un peu mais c'est la galère...
Pareil pour l'électrode, j'ai prévu d'y jeter un oeil un de ces jours, à priori c'est pas bien compliqué, mais il faut juste que l'eau ne soit pas trop chaude je présume, donc plutôt après l'été. Et je sais pas trop comment juger s'il faut la remplacer...
Panière
Message par Panière »
Nous avons visiblement la même installation chauffe-solaire Schuco en place depuis 2007. Cet été nous avons constaté une baisse de pression, finalement l'examen du système montre que les deux panneaux sont endommagés. Avez-vous rencontré ce problème ? Connaissez-vous la durée de vie habituelle des panneaux ? Avez-vous un conseil à nous donner ? Merci.
Message par yves35 »
pouvez vous décrire + photos ce qui vous fait dire cela?
vous irez au cimetière avant eux :-D c'est réparable
en général baisse de pression = fuite de liquide= surchauffes mal gérées par une régulation mal programmée et/ou purgeur auto mal installé.
jmguilbert
Message par jmguilbert »
Bonjour.
J'ai auusi la même installation qui est fonctionnelle malgré la difficulté de trouver qq'un pour entretien.
Je suis preneur aussi de la doc du régulateur.
Est ce que certains d'entre vous se sont risques à domotiser tout ça notamment pour superviser la production.
Peux on par exemple récupérer les températures des sondes pour les renvoyer vers une box domotique type jeedom ou Ha ou autre.
Merci.
cathibaut
Message par cathibaut »
Jetblack31 a écrit :
mar. juin 29, 2021 22:43 pm
Hello,
Jetblack
Je suis intéressée par la doc du régulateur, pouvez vous me le faire parvenir svp ?
je suis nouvelle sur le forum et ne sais pas trop comme cela fonctionne,
merci d'avance
cordialement
Catherine
cathibaut
est-ce que la liste des codes d'erreur est disponible sur la doc du régulateur ?
J'ai un code d'erreur E71, il s'agirait d'une sonde défecteuse au niveau des panneaux
elle a été changée, ça a tenu qques jours et le code est réapparru
de quoi peut il s'agir ?
MErci
jefdu17
Message par jefdu17 »
Hello,
Jetblack
salut
quitte a démonté l'électrode commande en une et remplace la c'est pas très chère et ca mange pas de pain
NicoDuLot
Message par NicoDuLot »
Je viens de tomber sur ce topic car je recherche comment récupérer les températures de mon ECS Shuco sur mon installation domotique.
Est ce que quelqu'un a déjà effectué cette opération ?
J'ai également une fuite au niveau du contrôleur de débit mais impossible de trouver la pièce.
Si l'un d'entre vous l'a déjà changé, je suis preneur d'une référence.
Nicolas
jmguilbert
Hello
J'ai la même préoccupation pour la recup des T`
A plusieurs on devrait y arriver.
JM.
ChristopheL
Message par ChristopheL »
Bonjour à tous, je viens de trouver ce forum et comme beaucoup d entre vous, je peine à trouver un pro pour l'entretien de notre ballon schuco.
Le ballon avait été installé par l ancien propriétaire en 2010 qui m'a indiqué ne pas avoir à faire d'entretien spécifique. Il a juste changé le glycol il y a 4 ans (fait par un pro qui a mis la clef sous la porte depuis). Jusqu'à maintenant, nous avions une installation qui fonctionnait parfaitement mais depuis quelques jours, même avec le grand ensoleillement, la circulation du fluide ne fonctionne plus du tout (affichage err 198). Débit quasi nul (au démarrage, il passe timidement à 0,03 puis de nouveau nul). J ai pourtant une temperature en E1 élevée (grand soleil) . L err 198 est liée à un pb de soupapes mal fermee ou un ob de pompe mais là où je me sens tout fébrile 😁 ...c est que je ne sais même pas où se situe la pompe dans l'installation. Est elle intègree dans le régulateur ? Je cherche un pro sur la région parisienne qui pourrait me dépanner sur ce ballon. Schuco semble s'être totalement désengagé de ce marché solaire et je ne sais même pas si on peut récupérer des pièces détachées! Si vous avez des pistes, n'hésitez pas 😥.
Jeanhulk
Message par Jeanhulk »
Bonjour, je cherche comment rajouter du liquide dans le circuit . Je joint une photo. Je n' ai aucune documentation.
Jeanhulk
Il me semble que c est ici, pouvez vous me le confirmer ?
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
Oui c'est bien là, c'est la vanne verte du bas qui comporte un bouchon vissé. Attention il y a une probabilité pour que la vanne soit grippée.Dans ce cas, ne pas forcer sur le levier plastique. enlever ce dernier et ouvrir la vanne à l'aide d'une clé a molette en prenant soin de l'ajuster très serrée afin de ne pas endommager le carré de l'axe de la vanne.
