pas evident de voir clair
scream68
Message par scream68 »
bien le bonjour a tous
mon but acheter un kit de 8 panneaux de 390w (probleme 3120w) a voir si je modifie la puissance en 375w avec micro onduleur et boitier ac au norme
ce midi j'ai pris le temps de regarder 2 fournisseur de panneaux et quelques question au suget de autoconsomation
resultat des reponse un peu differente au suget du surplus electricite
decidement pas evident di voir clair dans tous ca du coup mon projet reste en stand bye je voudrais pas me retrouver avec des soucis certains me disent qu'il faut le fameux cacsi et d'autre juste une declaration sur honneur car mon install ferais 3kw montait par moi meme
peut t'on depasser cet norme des 3kw legerement genre 3120w?
perso je veut pas de consuel encore payer et payer
comment interpreter cela il disent aucune kw et il apres il tolere 3kw injecter
Re: pas evident de voir clair
Entre tout faire installer par un pro, avec une facture conséquente, et tout faire soi-même à ne rien vouloir payer, il y a des variantes.
En étant raccordé au réseau, tu dois accepter ce que les gestionnaires du réseau te demandent. Il y a plusieurs discussions qui ne parlent que de ça sur le forum photovoltaique, c'est un sujet récurent. Avec beaucoup plus d'intervenants qu'ici sur ces sujets (crae, cacsi, consuel, attestations, injection illégale, tolérée ...)
Et je dirais que pour y voir clair sur les forums, on n'est pas aidés par des titres de sujet comme "au secours" ou "à l'aide".
https://forum-photovoltaique.fr/index.php
cacsi, crae, consuel, injection autoconsommation...
clyric
Message par clyric »
pour faire de l'auto conso : pourquoi mettre 3Kw ?
ça ne te sert strictement à rien à par dépenser des $$ à moins que tu fasses tourner une usine en journée.
pour de l'habitation , commence par absorber ton bruit de fond en journée --> 300W
si t'as dans l'idée de mettre un pv routeur, alors là tu peux passer à 1Kw voir 1500... au dessus... à part avoir une piscine... ça n'a pas trop d'interet.
Regismu
Message par Regismu »
Bonsoir à tous
comme l'a justement fait remarquer Clyric determine déjà tes besoins journaliers pour adapter la puissance à installer dans ta situation ...
clyric
l"exemple perso,
je suis à 1850 W en gros ( 1600W sud et 250 W Est )
j'en ai déjà trop alors que j'ai mon pv routeur avec 4Kwh absorbé par l'ECS, et une batterie de 800Wh en plus
en hiver ça manque, mais dans tous les cas avec 15kw ça manquerais aussi... par contre en mai si c'est grand soleil, à 14h, j'suis déjà totalement full... et j'ai fait tourné les machines.
Avec 1 panneau, tu manges une partie du bruit de fond, sans jamais injecter.
Avec 2 panneaux, tu manges tout le bruit de fond, mais tu peux parfois injecter quelques W.
Au delà, le gain de l’autoconsommation vs l'investissement se casse la gueule. (Tu perds de l'argent)
Sauf si tu décales tes consommations, pendant ta production (avec un routeur). Mais au delà de 1kWc.. ça devient limite ingérable (sauf si tu as une piscine.. ou des clims en été)
3kWc pour de l'autoconsommation.. c'est ce qui est conseillé par certains site.. pour vendre du panneau.. Mais c'est de l'argent jetée par la fenêtre.
Pour une telle puissance, mieux vaut vendre le surplus.. mais il faut passer par un installateur RGE.
Va sur le site PV comme te l'a suggéré domwood, c'est une mine d'or d'informations. VRAIMENT.
Pour ta question "injecter sans injecter, mais quand même un peu sans avoir le droit, mais si si.. si on lit entre les lignes, sur la tranche, mais finalement la loi.. blabla" :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 19&t=48263
C'est pas tranché !
scream68
merci a tous de vos interventions je vais lire tous cela meme si j'en ait deja lu pas mal il et vrai que 3kw c enorme
voici ma conso
le probleme resteras hiver avec les chauffages
Regismu
c'est ta consommation dans la journée quil faut connaitre ...
scream68
Regismu a écrit :
jeu. mai 27, 2021 19:19 pm
si on divise par le nombre de jour du mois cela donne une base de travail
Regismu
non ....pendant qu'il fait jour si tu préfères ;-)
Ce n'est pas ce qu'à voulu dire regismu...
Il faut que tu connaisse ta consommation pendant que le soleil produit.
Si 80% de ta consommation est de nuit... le solaire n'apporte rien.
Pour savoir, si tu as un linky, tu peux éventuellement demander de monitorer ta consommation heure par heure.
Sinon, faudra te monter un truc sur la teleinfo de ton compteur.
Avant de compenser ta consommation, il faut déjà l'avoir identifiée.
Ensuite, reduire l'inutile.
Et compenser ce que tu ne peux pas réduire.
clyric
voila ce qu'il te faut connaitre en gros... ta prod heure par heure en journée.
scream68
pour ma part j'ai pas ce relevee la le seul dispo juste au mois chez edf
j'ai pas de compteur linky
au pire je vais faire un relever journalier a heure precise et je vous donner les chiffres pour avoir un meilleur rendu
mais je me rend compte que je pourrais pas avoir un truc aussi detailler que ca
Si tu as un compteur numérique (cbe), avec un montage pas trop compliqué tu peux déjà avoir quelque chose de bien détaillé.
Si tu as un compteur à roue, faire une estimation de la puissance instantanée va te demander de compter les tours pendant un laps de temps.
