Onduleur SB 3000TL20
dd
Message par dd »
En fin de soirée la led (symbole onduleur) clignote le relai interne bascule plusieurs fois, l'onduleur se met à l'arrêt, jusque ici normal.
mais cela ce produit aussi plusieurs fois en pleine après midi alors qu'il ni a aucun passage de nuages ni ombre sur les panneaux.
je déclenche le dif AC, coupe le sectionneur DC et tout repart 😊
quelqu'un aurait il une explication ?
merci.
Bien à vous
André
PV 520Wc auto-conso 2014
CESI 300L 3LMT112 année 2013
PV 2996Wc année 2010
PAC air/air année 2003
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 0existant/
Regismu
Re: Onduleur SB 3000TL20
Message par Regismu »
détaille nous ton installation
tu n'as pas de fiche BDPV ? : https://www.bdpv.fr/fr/
dd
Message par dd »
J'avais mais je n'ai plus. sinon installation 2996wc de juin 2010, panneaux polycristalin pleine ouest à St Hilaire de loulay, Vendée.
Regismu
la marque et la référence de tes modules ...
Il n'y a pas eu de travaux sur le réseau autour de chez toi ? ...
dd
Message par dd »
14 modules French Energy 214 Wc 23m2 non il ni y a pas de travaux.
j'ai aussi 520Wc avec micro Enphase qui fonctionne très bien
dd
Message par dd »
message de l'onduleur anshluss fehlt ( connexion manquante) peut être mauvaise connectique sur les strings
Regismu
tu devrais déjà arrêté toute ton installation complètement .. resserrer toutes les connections et la redémarrer au bout d'au moins 30 minutes en respectant toute la procedure .
Je ne trouve pas d'infos sur tes modules PV ..
dd
Message par dd »
ce sont des modules qui étaient fabriquer en bretagne ( correspondance avec la marque Sillia a vérifier)
dd
Message par dd »
j'ai refais les connexions sortie onduleur.
la connexion du neutre serrée en partie sur l'isolant!!!
les bornes auto vont bien sur de la commande mais pas sur de la puissance.
merci Régismu de m'avoir accorder quelques minutes.
Regismu
ça a réglé le problème ?
dd
Message par dd »
Jusqu'à présent aucune coupure
