suite à quelques péripéties, je me retrouve avec un circuit solaire rempli de liquide R100 de chez Sentinel et un bidon tout neuf de Tyfocor LS .
Pouvez vous me dire si ces 2 types de produits sont compatibles et miscible ?
Merci d'avance
Compatibilité liquide solaire
- yan3560
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
visionmasterpro
Re: Compatibilité liquide solaire
c'est simple à verifier avec les fiches FDS, dans les deux cas c'est du propylène glycol, seule change l'inhibiteur de corrosion (neutralisant des acides)
pour sentinel c'est une base forte et pour tyfocor une base faible. dans les deux cas c'est vraiment peu d’inhibiteur. A priori on peut donc mélanger
