Verre, polycarbonate... : comment choisir?
DUCLOS
Message par DUCLOS »
Chers amis,
je suis de retour ici après... 10 ans d'absence! (cf mon post de présentation).
Je reprends mes anciens apprentissages, je précise, et j'approfondis.
Question de base donc : quelles performances et critères pour les vitres?
Que ce soit pour un capteur plan, un four solaire ou n'importe quoi, on utilise une "vitre".
J'ai donc cherché, infructueusement, des synthèses sur les propriétés des verres, des critères établis pour des capteurs (épaisseur par exemple....)...
Avez-vous des topos de ce genre? Quelqu'un saurait-il m'orienter dans le forum?
Explications complémentaires :
Choisir en fonction de la mécanique (poids, résistance) ou du porte-monnaie n'est pas trop difficile.
Mais est-ce que je n'obtiendrai rien sous des tuiles en verre? une verre teinté ou texturé peut-il être bénéfique dans certaines situations / pour certaines applications? ... Je suis incapable de répondre à ces questions. J'ai aussi saisi "colle uv" dans le moteur de recherche, sans résultat...
Mon imagination de bricoleuse est inexorablement bridée par tant d'ignorance. :cry:
Note : je n'ai peut-être pas mis ce post au bon endroit?
Bonne soirée!
Re: Verre, polycarbonate... : comment choisir?
Je vais suivre ce topic avec intérêt . J'ai "naturellement" des réponses à certaines de ces questions, mais elles ne sont pour ainsi dire basée que sur des idées que je m'en fait.. et non sur des faits.
Le seul truc que je peux te dire, c'est que pour éviter de dégrader la performance, il est préférable de ne pas utiliser de verre qui filtre l'infra-rouge.
On m'a dit que les tuiles de verres, étaient une mauvaise idée car, diffuse la lumière.
On m'a aussi dit que bien que le double vitrage évitait de faire ressortir la chaleur d'un panneau thermique, c'était une mauvaise idée.
Sauf qu'à tout ces "on m'a dit", je n'ai pas trouvé de justification factuelles.
Je m'interroge sur l'impacte d'ajouter un polycarbonate par dessus des panneaux (pour les protéger d'impacts de grêle par exemple). Aucune idée de la dégradation potentielle de rendement que ça peut occasionner.
Message par yves35 »
tout est dit là:
http://www.sebasol.info/forum.aspx?f=fo ... eau=0&p=12
et suivants
Bah pas tant que ça.
On a effectivement le verre qui est meilleur que le polycarbonate car ça tient dans le temps. (remplacer quelques plaques de polycarbonate tous les 5 ans, ne me semble pas une si grande affaire que ça)
Mais quid des tuiles de verre (dont parle DUCLOS)
Ou du type de verre à utiliser.. Visiblement en Suisse, les fournisseurs savent de quoi ils parlent, et on des fournisseurs à qui s'adresser. En france.. c'est pas le cas..
ventura
Message par ventura »
Le verre pour les capteurs solaire ne doit pas contenir dans sa fabrication du fer.
J'ai essayé d'en obtenir, il ne vendait une plaque de 6m x 3m.
J'ai pris du verre normal avec le rendement qui va avec
Le polycarbonate n'aime pas les UV ( ultra-violet)
Le verre aussi mais à plus longue échéance.
le verre est meilleur que le polycarbonate pour une autre raison.... Il est poreux aux IR de haute énergie et fait barrière aux infrarouge de basse énergie . Une sorte de clapet antiretour :grin:
Il y a un fournisseur en France pour les verres sebasol:Cyril GOUGEON dans le 39:
Sebasol Jura français info-frju@sebasol.ch 0033 (0)6 70 94 90 04
Également le verre solaire a sa face intérieure en pointe de diamant pour éviter l'éblouissement.
Le seul "perfectionnement "que je verrais serait de faire un double vitrage avec une feuille de téflon comme dans leur première technique qui a été abandonnée en passant à un absorbeur sélectif à la place de l’absorbeur peint:
http://www.sebasol.info/forum.aspx?f=fo ... 7&niveau=1
Ceci pour mieux "traire" l'énergie possible en très basse température pour mes murs chauffants. Ça n'a pas grand sens pour faire de l'ecs seulement.
Bonsoir Yves
Pour ma curiosité, à quoi ressemblait la feuille de téflon ? je ne me rappelle pas avoir jamais vu de téflon transparent.
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bjr Domwood
Tape sur Google : film de survitrage souple.
Merci Bernard
Je ne connaissais pas ces produits de survitrage mou. Mais je n'ai pas vu de téflon.
En hors sujet je rajouterais que l'internet devient du grand n'importe quoi avec tous ces marchands. Des onglets de partout, y compris des "fiche technique" improbables mais pour savoir vraiment ce que tu achètes il faut parfois s'accrocher. Vivement que les intelligences artificielles commandent directement les produits simplement avec ce que l'on saisit au clavier, on gagnera du temps, puisqu'ils savent mieux que nous ce qui est bien pour nous.
domwood a écrit :
mar. nov. 16, 2021 8:35 am
Merci Bernard
ça va se faire... on aura bientôt des boites à outils connectées qui se chargeront via internet de refaire le complément des vis, rondelles,chevilles,bières et pansements urgo :-D
J'essaie de retrouver des photos des anciens capteurs sebasol ou il y avait ce "double vitrage" . A noter qu'il a existé un double vitrage pour ouvertures avec une feuille intercalaire qui approchait les performances d'un triple vitrage
J'adore le coup de gueule de Domwood... Les gens que j'ai au téléphone et qui commencent leur phrases par "le mieux pour vous Monsieur, c'est de ... (glissez un truc qui arrange l'interlocuteur) " je commence ma phrase "Le MIEUX pour moi, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui".. (et fin de l'histoire).
Intéressant le contact pour du verre. Je réfléchi à remplacer le toit d'un abris de jardin par des capteurs intégrés.. J'avais imaginé utilisé les mêmes panneaux de plastiques qui sont sur ma véranda... mais si on peut trouver un revêtement plus efficace.. Faudra que je me renseigne niveau tarif.
re moi,
j'ai peu d'image des anciens capteurs sebasol. Sur cette page:
http://www.sebasol.info/presentation.asp
la 4 eme photo en partant du haut montre un capteur en cours de construction ,le bas a reçu sa vitre et on voit l'élément au dessus avec le serpentin brasé sur (et non pas sous) la feuille non-sélectif (donc peinte en noir) recouverte par une feuille de téflon. Ensuite viendra la vitre.Egalement 7 eme photo.
La 4eme photo est extraite de l'installation Howald sur laquelle on voit aussi vers le bas un pince à souder électrique:
http://www.sebasol.info/realisations.aspx?id=1&r=
les test capteurs sebasol du SPF:
https://www.spftesting.info/data/1.coll ... 5D=sebasol
en détail l'ancien est celui du bas je crois,l'actuel ceux de dessus
des vitrages testés:
https://www.spftesting.info/data/4.solar-glass/?l=en
et plein d'autre choses:
https://www.spf.ch/index.php?id=17547&L=5
yapluka se mettre à l'allemand :-D
Merci Yves pour avoir illustré la chose.
C'est étonnant, ça ressemble à un film alimentaire. Ils ont vraiment testé beaucoup d'idées. Respect ! :cool:
Ce genre de film, était assez en vogue dans les années 2000 pour faire du "survitrage" du pauvre dans les maisons.
fallait être vachement acharné, et ne pas avoir de femme à la maison. Avec une durée de vie, assez faible, et une efficacité plus que douteuse si c'est pas bien posé.
Même sans femme à la maison, j'ai visité une maison avec ce genre de trucs sur les fenêtres (en 2008)... et franchement, je suis parti en courant.
LR83
Message par LR83 »
Pour avoir testé, je confirme :lol:
