encore un truc chinois avec plein de possibilité
clyric
Message par clyric »
je viens de trouver ça sur Ali
https://fr.aliexpress.com/item/1005002823617497.html
30 balles pour un module d'automatisation avec pas mal de potentiel :
sur base d'ESP32
et fonctionne avec tasmota...
autant dire que j'ai les yeux qui brillent !! :schock:
Re: encore un truc chinois avec plein de possibilité
Je comprends pas du tout pourquoi tu dis ça :roll:
Vu la taille du truc, ça donne l'impression qu'on peut le mettre dans un boitier DIN.. :cool:
J'aime bien les câbles :D
T'as la version avec un RJ45
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... 3339%22%7D
et quelques relais en plus.
Et là.. ça fait.. fini.
Aeth
Message par Aeth »
Typiquement le genre de carte à base d'ESP32 que j'avais en tête de développer pour la future régulation à la maison ... plus besoin de s'embêter !
Je garde le lien pour tester, merci !
LR83
Message par LR83 »
Voir directement sur Kincony, y a plein de produits et des vidéos
TAM
Message par TAM »
Merci pour ces info, belles perspectives DIY !
Comme mes références commencent à dater :-? ce "tutoriel ESP32 Présentation et Installation" m'a bien aidé .https://fablabutc.fr/wp-content/uploads ... _ESP32.pdf
comparatif ESP32.jpg (35.61 Kio) Vu 8832 fois
clyric
en plus ça tombe bien, je suis sur une étude pour remonter des mesures dans des serres de 40m pour un agriculteur
TAM
Message par TAM »
Le nombre d'entrées ana de ce module à 30€ me semble limité pour cette étude, non ?
clyric
en fait techniquement, ce sont juste des entrée/sortie câblé donc tu peux en faire un peu ce que tu veux, entrée ou sortie.
et il y a pas que l'analogique dans la vie... quand tu vois que sur une sortie numérique tu met déjà entre 8 et 16 sondes dallas...
TAM
Message par TAM »
Ah oui, ok pour des capteurs numériques.
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... 1/148.html
J'ai bien vu ces GUIDELINES FOR RELIABLE LONG LINE 1-WIRE NETWORKS, qui a déjà testé sur des dizaines de mètres ? Quid de la fiabilité au quotidien et sur une vingtaine d'années ?
J'ai testé 2 groupes de 4 DS espacés de 50m: "Master"--- 50m --- 4 DS --- 50m --- 4 DS.
Ça fonctionne sans problèmes, mais pas assez de recul pour juger de la fiabilité sur le long terme.
En fait le principal problème avec les signaux numériques asymétriques de ces sondes, c'est qu'il faudrait tjs garder une topologie de réseau en bus, cad un câble principal sur lequel se raccordent les différents périphériques.
En installation domestique, et encore + en réno, on a beaucoup plus souvent une topologie en étoile avec des liaisons de différentes longueurs et là ça devient vite le bazar !
clyric
après dans le temps c'est pas sensé trop bouger.
faut juste une bonne section de cable ou récuperer du cable téléphone...
on faisait bien passer de l' ADSL dans de la ligne cuivre vieille de 40 ans.
TAM
Message par TAM »
Bonsoir, ok Patrick pour ce retour d'expérience.
Pour Clyric, de mémoire l'ADSL utilisait une technologie de modulation avancée, ce qui ne semble pas la cas du 1-wire, donc pas conçu pour faire de la "distance", je pense. Mais le retour de Patrick est rassurant :grin:
clyric
l'adsl c'est de la modulation de phase par section de 4 khz, et la plage de fréquences utilisé de 0 à 1.1mhz en gros... ( c'est en gros de la FM )
le 1-wire ne tourne qu'a un modeste 16kb/s en mode normal et doit avoir au minimum 1.5mA pour fonctionner. (pour rappel la partie des fréquences basses de l'ADSL pour l'upload était de 128Kb/s
"One wire installation in bus topology with long stubs is not recommended as it reduces the maximum total cable length to 100m with 20 sensors."
sur le forum arduino, ils parlent de test fait à 500m... faut juste changer la résistance pull-on en réduisant la résistance semble t'il ( 1k - 4.7k ) perso je met des 5.6 et ça fonctionne.
faut voir que pour de l'ADSL, l'émetteur ET le récepteur sont alimentés... (avec une capacité d'amplification)
Avec one-wire, le bus sert d'alimentation des récepteurs... plus c'est long, plus ça peut parasiter.
clyric
c'est aussi pour ça que c'est 100m et pas 4 km comme l'ADSL ;)
le mieux reste de prendre du câble réseau catégorie 6, c'est blindé et de bonne section de cable... ( bon c'est un poil plus cher )
Retourner vers « Régulation »
