Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio
Rich
Message par Rich »
Hi!
J'ai une question s'il vous plait.
J'ai pris la décision assez tardivement dans une rénovation de mettre en place un plancher chauffant dans une cuisine rdc. Il s'agit des plaques de sol knauf brio 18mm + 10mm fibre de bois posées sur une plateforme de dalles en OSB3 18mm. J'aimerais bien rainurer les plaques knauf sur 14 ou 19mm pour caler le tuyau PER BAO 12mm en reseau 15m2. Je n'ai pas de marge pour rajouter le réseau par dessus les plaques. Je sais, une solution pas commun! :-|
Au niveau du carrelage c'est du 600x900x 15mm en pierre naturelle.
Ma question est au niveau de la dilatation du PER BAO NU. Avec une rainure de 19mm il n'y a pas une risque vue un coeff de 0,2mm/m/C. Est ce qu'il faut recouvrir les rainures et les tuyaux avec un mortier colle? Est ce qu'il y a d'autres questions je dois me poser?
Merci d'avance
R
YELLOW WHEELY BIN
Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio
Rich a écrit :
sam. déc. 11, 2021 9:55 am
Qu'y-a-t-il sous cette plate-forme ?
traduction : le sol originel, c'est quoi exactement ?
derrière ma tête : as-tu pensé à une natte électrique genre 100 W/m2
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
ventura
Message par ventura »
Cela n'est que mon avis :!:
Poser les tubes dans une rainure bois n'est pas une bonne idée.
Le bois ne conduit pas la chaleur.
Il existe des toles avec une encoche pour les tubes, le métal conduit la chaleur.
Voir les planchers rénovation faible épaisseur.
Bjr
c'est quoi l'isolation de ce sol ?
on ne comprend pas la composition du sol. Peux tu nous faire une vue en coupe ? Ou au minimum une description en coupe ...
Pour info j'ai fait ca: viewtopic.php?f=27&t=7186&start=112
Rich
Message par Rich »
Hi
Merci pour vos retours. Du coup du sol jusqu'au plancher:
1. 35 à 40cm de misapor damé R=4
2. Dalle en chaux 12cm
3. Vide d'air 7cm
4. OSB 18mm posé sur lambourdes
5. Knauf Brio: 10mm de fibre de bois + 18mm de fermacell
Message par yves35 »
3. Vide d'air 7cm
sauf si j'ai mal compris ,il y a toute la place pour faire un plancher chauffant. Il suffit de virer l'osb et les lambourdes et de remplacer par du granulat d'égalisation fermacell ou du sable et de noyer le serpentin dedans (soit en multicouche soit en PER BAO ) Il n'est sans doute pas utile d'utiliser un diffuseur métallique dans ce cas.Dans ce document :
https://www.isol-naturel.com/accueil.php?a=page404002
il est dit(en bas de page) "Pour un chauffage sol, vous pourrez intégrer les tuyaux dans la dalle béton ou dans les granulés d'égalisation."
Le carrelage te dira merci (pour le risque de fendre,parce que du carrelage sur 18 mm de'OSB :oops: )
En plus tu récupère l'inertie de la dalle qui est bien isolée par dessous
yves35 a écrit :
sam. déc. 11, 2021 20:27 pm
Rich
Message par Rich »
:-) Merci
En transversale (entraxe 400mm) la charge maximale de mon OSB 3 est de 650kg/m2. Avec les plaques de plâtre armé knauf brio 28mm par dessus (30kg/m2) il faudrait calculer/estimer la flexion. Je pari que ce serait peu avec 46mm de sol...tête d’ingénieur.
Ma question concerne plutôt la dilatation des tuyaux. Si on enrobe les tuyau d'un plancher chauffant en beton, ils dilatent comment?
tu disais dans ton premier post:
et j'attirais ton attention sur le risque de voir ton carrelage fendre et la perte d'inertie de ton PC . Il est évident que les charges admissibles par l'osb le sont modulo une certaine flèche tolérable (1%,3%). Je ne connais pas la flexion admissible par un carrelage de grande dimension ,même avec une colle flex. La rigidité de l'osb et celle de la plaque de fermacell ne se cumulent pas car il y a au milieu de la laine de bois compressible elle aussi. Donc tu ne peux pas compter sur un sol de 46 mm d'épaisseur.
YELLOW WHEELY BIN
Rich a écrit :
mar. déc. 14, 2021 9:15 am
Si on enrobe les tuyau d'un plancher chauffant en béton, ils dilatent comment?
un moyen est de charger le PER en pression ou en eau chaude pendant la coulée, et de maintenir ces conditions pour quelques jours.
YWB
Rich
Message par Rich »
Merci YWB et merci Yves
Oui vous avez raison.
Le sol en composite n'est pas l'équivalent à un plancher plein. Je pense que ce serait prudent de faire un test d'abord avec quelques carreaux.
Affaire à suivre. Je vous dirai comment ça se passe en tous cas! Merci pour vos retours.
olivierd
Message par olivierd »
je suppose que tu as regarde les solution genre calesol. c'est ce que j'ai mis dans les chambres et salle de bai, avec en plus par dessus un film chauffant carbone pour diversifier
cout caleosol, 50€/m² plus distribution hydrau, film 10€/m², 4 thermostats-sondes compris
si ça peut t'inspirer.
olivier
olivierd
YELLOW WHEELY BIN a écrit :
sam. déc. 11, 2021 14:04 pm
YWB
il existe aussi les film chauffant, en bandes... mais pas de carrelage
YELLOW WHEELY BIN
(tardivement...)
(et de mémoire...)
Il existe un DTU qui interdit la pose de carreaux grand-format sur sol chauffant.
https://www.fr.weber/foire-aux-question ... -chauffant
''La pose du carrelage en scellée induit une fixation du carrelage directement dans un mortier en ciment frais, reposant sur une chape de graviers. A la différence de la pose collée de votre carrelage extérieur, la pose en scellée ne nécessite pas de conditions précises pour votre sol''.
YWB
