control 500H HS
control 500H HS
Il semblerait que ma régulation control 500H soit HS. Par quoi me conseillez-vous de la remplacer ? sachant que je ne suis pas chauffagiste.
Edit 01/01/2022 : pb résolu, cela venait du câble entre la sonde et la régulation qui s'oxydait de l'intérieur et altérait donc le fonctionnement de la régulation.
Ce sujet peut donc être clos.
Modifié en dernier par juliengarrigue le sam. janv. 01, 2022 14:33 pm, modifié 1 fois.
- j2c
Re: control 500H HS
C'est quelle marque ?
En cherchant la référence sur le net, je tombe sur des switchs, ou du matos de musique.. et je ne pense pas que ça corresponde à ce qu'il y a chez toi.
viessmann ?
viessmann ?
Re: control 500H HS
Ah oui, j'aurais dû préciser : CONSOLAR
- j2c
Re: control 500H HS
Tu peux nous en dire un peu plus.
Qu'est ce qui te fait penser qu'il est en panne ? quels sont les symptômes ?
Re: control 500H HS
La température du milieu du ballon (préchauffage retour plancher chauffant) est erronée.
J'ai changé la sonde : mm problème
J'ai tenté d'inverser les sondes : la régul clignote comme un sapin de Noël
- j2c
Re: control 500H HS
Quand tu dis qu'elle est erronée, ça veut dire quoi ?
* non affichée ?
* beaucoup trop basse ?
* beaucoup trop haute ?
* non affichée ?
Re: control 500H HS
Elle est trop haute
- j2c
Re: control 500H HS
Tu le sais comment ? tu as utilisé un thermomètre à la place de la sonde ?
Re: control 500H HS
Non c'est une déduction :
J'ai la T° du haut et du bas du ballon donc si le ballon est à 40°C en haut et 30°C en bas, au milieu elle ne peut pas être à 70°C...
P.s : joyeux Noël :)
Re: control 500H HS
Bon du coup, je me demande par quoi je pourrais la remplacer. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme détails techniques pour pouvoir me guider ?
Merci :)
Merci :)
Re: control 500H HS
Bonjour, pb résolu : cela venait du câble entre la sonde et la régulation qui s'oxydait de l'intérieur et altérait donc le fonctionnement de la régulation.
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider !
