Fuite Ballon Rotex autovidangeable
vsial
J'ai une installation Rotex autovidangeable avec un ballon Hybridcube HYC 343/19/0-DB de 300L et 2 capteurs H26P. Appoint avec résistance électrique.
L'installation fonctionne très bien depuis 6 ans.
Depuis 3 jours, j'ai de l'eau qui coule en goutte à goutte en sortie du trop plein (à l'arrière du ballon).
Le ballon a été rempli une fois au départ et donc comme la seule eau qui entre dans le ballon est le circuit d''eau potable, je me dis que la fuite pourrait venir du serpentin en acier inox à l'intérieur du ballon.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de problème ?
Est-il possible que l'échangeur en acier inox dans le ballon soit abimé ?
Merci pour votre aide.
Vincent.
Vincent.
vsial
Re: Fuite Ballon Rotex autovidangeable
Bon pas de réponse !
Personne n'a jamais eu ce type de problème à savoir une fuite dans le serpentin d'eau potable dans le ballon ?
Est-ce que ce problème peut-être envisagé ?
Vincent.
Vincent.
- YELLOW WHEELY BIN
Slt, est-ce qu'il y a q'chose dans la notice technique à cet égard ?
https://docplayer.fr/62153020-Rotex-san ... nance.html
YWB
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
vsial
Bonjour.
Non rien à ce sujet dans la notice.
- j2c
Pour envisager une fuite, tu devrais essayer de couper le circuit d'eau potable, le vidanger et regarde si du fluide venant de l'autovidange qui coule dans le serpentin.
vsial
Finalement, rien de grave !
Le problème vient d'un joint qui était complétement bouffé. C'est au niveau du raccord entre l'arrivée d'eau froide et l'entrée du ballon.
Après avoir enlevé l'isolant autour du raccord, j'ai vu un peu d'eau autour du raccord bleu en plastique (flèche rouge sur la photo), cela suintait.
La fuite d'eau coulait dans le ballon à cet endroit, dans le sens de la flèche bleue sur la photo, à ce niveau là, il n'y a pas d'étanchéité.
On voit bien que le joint est en mauvais état.
Je ne comprends pas vraiment pourquoi le joint est devenu comme ça !
Enfin, le problème est réglé. Tant mieux.
A+, Vincent
A+, Vincent
- 20220108_151438.jpg (102.14 Kio) Vu 10726 fois
- 20220108_151454.jpg (88.77 Kio) Vu 10726 fois
- j2c
Ton joint semble avoir cuit.
Il faudra surveiller que ça ne revienne pas.
Merci pour ton retour d'info, c'est toujours appréciable, même quand c'est une bonne nouvelle
Avez vous mis des joints spéciaux?
J'ai le même soucis
Cdlt jjcc83
J'ai le même soucis
Cdlt jjcc83
jeanyves06
J'ai eu même soucis côté chaud et côté froid à 1 an d'écart. Le caoutchouc s'est mangé comme sur la photo.
J'ai choisi de mettre des joint CSC (Caoutchouc Synthétique Cellulose) prétendu plus résistants. J'ai eu peur au moment du serrage car il faut serrer plus fort les CSC que les caoutchouc noirs, et le pas de vis est en plastique.
Mais ça a tenu. Ouf
Mais ça a tenu. Ouf
Il y a également sous la bague bleue un joint torique sur le tuyau inox
Cdlt jcw
Cdlt jcw
