Demande de conseil pour pièce jointe
Problème de connexion, absence d'email de validation, problème divers sur le forum...
Toutes les demandes d'assistances sont ici.
Papitiri
Message par Papitiri »
Bonjour, désolé de prendre de la place pour ça, je suis une quiche matière forum et autres trucs informatiques de ce monde moderne et merveilleux qu’est le nôtre !
Comment fait-on pour régler la taille ou le poids (je suis pas bien sûr d’avoir capté la différence) d’un fichier PDF afin de le mettre en pièce jointe?
Question subsidiaire : quel poids max par message?
Il me semble avoir lu quelque chose là-dessus sur le forum, mais je ne retrouve pas où ?!
mbn du puy
Re: Demande de conseil pour pièce jointe
Message par mbn du puy »
Poids ou taille ça se ressemble pour un PDF il me semble que c'est 2 Mo.
Mais faut essayer de l'envoyer s-il y a un message d'erreur tu seras fixé.
La taille d'un pdf c'est la qte d'infos .. Les photos prennent beaucoup de place dans un pdf..
Réduire leur taille ... si besoin
Papitiri
Merci pour la rapidité de la réponse !
Un autre format est-il plus judicieux?
Et comment faut-il faire pour réduire ?
mbn du puy
Réduire la taille c'est supprimer les photos ou reduire leur dimension sur le pdf .. Mais encore faut-il pouvoir le modifier.
Le format image jpg permet de passer des infos aussi ou alors un lien qui branché sur un fichier sur drive par ex ...
C'est un bon moyen le lien ne pèse rien .. c'est celui qui clique qui doit attendre le chargement.
Mais là on parle un peu dans le vide ... que veux tu envoyer ??
ringeval
Message par ringeval »
pour réduire un pdf, tu peux le faire avec libre office, par exemple; si tu as libre office d'installer:
tu ouvres ce pdf avec libre office, puis: fichier---->exporter vers----->exporter au format pdf
une autre fenêtre s'ouvre, tu laisses les options proposées, et exporter ....
si le fichier est encore trop gros, tu modifies les options : compression JPEG Qualité et Réduire la résolution des images
sinon avec ton moteur de recherche: réduire un pdf et tu auras plein de réponses
Papitiri
J’ai tout mis en JPEG, beaucoup moins lourd qu’en PDF. Merci d’avoir consacré de votre temps à mes incompétences informatiques.
clyric
Message par clyric »
pour la taille des pdf, si vraiment ça pose problème, je pourrais regarder pour augmenter la taille max
Retourner vers « Problèmes du forum »
