Besoin d'aide pour remplacer un tube
trust
Message par trust »
Je viens de m'apercevoir que j'ai un tube de mon installation cassé :oops: donc après quelques recherches je n'arrive pas a trouver un tube de rechange
Mon panneau était commercialisé par frisquet sous le nom de mazdon après recherche il ressemble aux tubes thermomax de kingspan
Les dimension du tube sont 1800x57
Si quelqu'un peut m'aider a retrouver un tube de rechange
Merci à tous
Papinano
Re: Besoin d'aide pour remplacer un tube
Message par Papinano »
Voir mon annonce dans la rubrique CAPTEURS SOUS VIDE, puis "donne panneaux a tube sous vide", par contre il faut prendre l'ensemble
Cordialement, Jean
trust
Message par trust »
Mais j'ai réussi a trouver 4 tubes de rechanges sur leboncoin :-D
Papinano
ok
guydefrance
Message par guydefrance »
j'avais fait une recherche et cette annonce est toujours ouverte si ça peut aller
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1846458246.htm
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
S'agit il d'un tube pour un capteur à caloduc ou bien le système U pipe (épingle cuivre a circulation de fluide caloporteur) ?
guydefrance
ROCHA 84 a écrit :
mar. sept. 26, 2023 13:58 pm
Je crois qu'il y a autant de montage que de marque de capteurs :cry:
