Du bistre dans la suie
Je me suis lancé dans une opération de ramonage cette semaine, et j'ai été surpris par la quantité de suie dans le conduit... et surtout du contenu de la suie.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas habitué à ce genre de suie.
Dans ma précédente cheminée (qui avait des soucis de tirage.. ce qui n'est pas le cas du conduit utilisé par la cuisinière).. la suie était bien plus fine.. et dénuée de morceaux brillants qui donnent l'impression de présence de bistre.
Autant, on a passé l'hiver sans trop se poser de question sur la combustion du foyer (qui donnait bien, avec une consommation de bois réduite.. sans doute liée à l'isolation)....
autant, là, j'ai l'impression d'avoir une combustion pourrie (le conduit n'est pas encore tubé.. il le sera sans doute quand on mettra le projet bouilleur en place.)
Ma femme n'est pas favorable à ce qu'on garde la cuisinière ET un poêle bouilleur (elle trouve que ça prend trop de place).
ventura
Re: Du bistre dans la suie
Message par ventura »
Les traces noir brillant c'est du goudron.
Tu utilises ta cuisinière avec le volet d'air fermé
Tu as trés peu de flamme,trés rayonnant dans le rouge
J'ai connu ca avec ma chaudière bois
Effectivement, la cuisinière est souvent avec le volet de tirage fermé. S'il est ouvert, t'as des flamme qui peuvent arriver dans le conduit.
C'est du à une mauvaise combustion ?
Le bois foutu dans la cuisinière, c'est généralement du hêtre (en plein hiver pour avoir du boost, et surtout car j'avais que ça) et du chêne.
ventura
Tu as du bon bois.
Le fait de limiter le tirage en fermant le tirage,tu as des braises;
La combustion des fumées est incomplète.
Les gazogènes fonctionnent comme ca, ils utilise les fumées comme carburant.
Si tu mets de l'air sur les fumées chaude et que tu surchauffes ces fumées , tu auras une chaudière à gazéification. Une ""cuisinière""à gazéification :roi:
clyric
Message par clyric »
pour ceux comme moi qui ne connaissaient pas
https://chaudiere.ooreka.fr/astuce/voir ... eification
py73
Message par py73 »
Hello,
pas sûr que la boisinière soit à gazéification !
Je pencherai plus pour un surtirage du conduit qui "oblige" à tourner volet d'air fermé ou presque pour calmer les ardeurs .
Il y a-t'il un modérateur de tirage sur le conduit de raccordement ?
A bientot !
http://www.enercoop.fr/
Bjr,
Je dirais même plus: y a t-il eu une mesure de faite de la dépression du conduit de fumée ?
Un bon installateur le fait systématiquement ;-)
sim's
Message par sim's »
bonsoir ,
les fumées condensent quand elle atteignent leur "point de rosée".
quand tu coupe le tirage , les fumées sont plus froides et elles se condensent.
tu peux avoir une combustion des plus imcomplete , une grosse fumée qui sort de ta cheminée , sans pour autant avoir du bistre et de la suie qui se collent au conduit , mais pour ça il faut que ton conduit les refroisisse pas trop. sauf erreur en deça de 60° , c'est mort...
Le conduit tire ses morts ! Même à froid...
Il n'y a pas de modérateur de tirage.
Je pense que c'est une installation qui date d'une époque où les gens étaient un poil moins regardant. Pas sur que ça ait été réalisé par un pro d'ailleurs...
La cuisinière n'est pas à double combustion (pas de brûlage du gaz)..
Je pense que je fais profiter d'un tubage pour faire contrôler le tirage. Car chauffer au bois est un plaisir, si c'est pour générer autant de merde dans l'air.. c'est vraiment pas cool.
Je suppose que ça doit également surconsommer du bois.
j2c a écrit :
lun. mai 02, 2022 9:25 am
Pour info il faut le faire en fonctionnement avec une température extérieure "représentative". Cad pas en plein été par 40°C ;-)
py73
Message par py73 »
Hello !
La dépression est à mesurer dans le conduit de raccordement (entre boisinière et conduit de fumees) avec l'appareil en température de fonctionnement normale et donc en période de chauffe.
La plupart des appareils demande une dépression de 12 hPa environ à régler sur le modérateur avec le contre-poids.
Vois si tu trouve des infos via le fabricant de la boisinière.
Ta conso de bois devrait s'en ressentir...
Tu peux aussi estimer ton tirage actuel en utilisant les abaques faites dans les règles RAGE.
A trouver sur Internet ...
Voilà voilà !
Merci pour vos retours d'infos :)
