Bonjour de Pascal3111
pascal3111
Message par pascal3111 »
Tout d'abord merci de m'acceuillir sur ce forum.
Je suis en banlieue de Toulouse sur la commune de Gratentour.
je me suis intéressé au photovoltaique en 2018, j'ai installé par moi même 8 PV pour un total de 2.4KWc avec des micro onduleurs.
j'ai aussi une installation domotique en ZigBee et WIFI utilisant la solution Domoticz, cela me permet aussi de suivre mon installation PV et mes consommations.
Mon nouveau projet sera sans doute d'ajouter un onduleur AC-Coupled avec environ 4Kw de batterie, mais ce n'est pas encore lancé.
En attendant je regarde aussi les PV routeur pour optimiser mon autoconsommation.
je ne revend pas le surplus, il est actuellement perdu mais j'ai quand même une autoconsommation entre 70% et 80% (a cause ou grace à la pompe de la piscine qui est aussi pilotée par Domoticz)
j'espère apporter mon humble connaissance a ce forum.
Bye a bientot
Pascal3111
clyric
Re: Bonjour de Pascal3111
Message par clyric »
Bonjour Pascal,
bienvenue à toi.
pour les pv routeur, il y a celui que j'ai développé .
https://pvrouteur.apper-solaire.org/she ... umentation
déjà ça te permettra de faire chauffer ton eau chaude, avant d'aller acheter une batterie.
pascal3111
Je l'ai commandé sur le site et je suis en train de le monter.
j'ai parcouru la doc et le post sur le forum, c'est un travail impressionnant, j'ai hâte de faire des tests.
Bye
Pascal
Pasck03
Message par Pasck03 »
clyric a écrit :
mer. mai 04, 2022 10:02 am
Bonjour Pascal,
bienvenue à toi.
Je viens de regarder ton liens, et c'est un super travail !
J'aimerais bien utiliser ton projet, mais je suis en triphasé. Je pourrais a la rigueur en installer 3, mais j'aimerais savoir s'il existe une version tri, ou si la mono peut "s'adapter" ?
Encore bravo pour ton travail !
clyric
salut Pascal,
il semblerait que même en triphasé, il suffit de mettre des kits d'autoconso sur une seul ligne
par contre effectivement, c'est comment faire la somme des trois...
Mettre 1 routeur par phase ne réglera pas le soucis.
Ton compteur faisant la somme des 3 courants circulants à travers.
Si tu as une injection sur l'une, mais une consommation supérieur sur l'autre, ton compteur ne verra qu'une consommation.
Il te faudra réaliser un routeur, qui gère le courant des 3 phases.
Avec 3 sondes de courant, 3 transfo...
Va y avoir du taf ;)
