Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Bonjour à Tous,
Utilisateur de Domoticz et en cours d'installation de 2 Panneaux 400 Wc, je me suis lancé dans la réalisation de 2 PV Routeurs avec Dimmer distant.
J 'ai pour ma part "Flashé" une multitude d'ESP avec espeasy, espurna, Tasmota , sous Windows.
N'étant pas informaticien de formation , je bute inévitablement (Comme surement d'autres) sur ce qui peut paraitre des "détails" pour la majorité des intervenants :oops:
Pour le PVrouteur, Je suis totalement novice en ce qui concerne Visual Studio Code et PlatformIO, pas très à l'aise sous Linux.. (PC sous débian 10)
Donc, j'ai installé Visual code et PlateformIO. Cloné le dépôt, Mis a jour SSID et Mot de passe dans les 2 fichiers, etc..
Dans PLATFORMIO/Project tasks, je ne trouve pas "PowerSupplyACdimmer", J'ai: Default, esp32doit-devkit-v1,ttgo-t-display..
Je bloque à cette étape :oops:
Le port sur lequel est connecté le TTGO est déclaré comment ?
(Pour me confirmer, habituellement il faut mettre le GPIO 0 à la masse pour mettre un esp en mode FLASH, rien à faire sur le TTGO Display ?)
Voilà ou j'en suis.
Je continu de chercher , toute aide est la bienvenue :???:
Cdt
gaby
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Message par gaby »
je vois que je ne suis pas le seul a avoir des soucis pour mettre en oeuvre ce PV routeur
Lister ces problèmes contribuera sûrement à trouver des solutions, but de ce sujet ;-)
Cdt
clyric
Message par clyric »
pourtant c'est pas faute de faire de la doc :roll: ( https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... -numerique )
PowerSupplyACdimmer --> il faut le code du dimmer, ça à ce que j'en vois c'est le code du routeur que tu veux up " esp32doit-devkit-v1,ttgo-t-display"
il y a 2 codes ( dépots ) bien séparés
l'un pour les dimmers et l'autre pour le pv routeur.
le plus ch.. c'est effectivement installer visual studio et le support arduino.
le reste c'est 2 "git clone".
après la nouvelle version du dimmer de robodyn est un peu galère, c'est un peu débile d'avoir fait un truc comme ça, avec la prise TTL
Bonjour Cyril,
J ai suivi ta doc à la lettre 😋
Par expérience je sais qu une doc faite par "celui qui sait" Fonctionne très rarement.. Chaque environnement est différent et Ce qui peut te paraître un détail peut être une montagne pour d' autres.
Je bosse aujourd'hui, j essaye de M y remettre ce soir en repartant de 0.
Cdt
Quand on code, la revue de code ça fait un bien fou pour débusquer les potentiels problèmes.
La revue de doc a le même bénéfice.
Une fois le "trou" de doc trouvé, ça sera une bonne occasion de compléter la doc :)
clyric
il y a pas raison que tu y arrives pas. il y a déjà plus de 30 routeurs dans la nature
après si y a des trucs pas clair dans la doc, faut me le dire, je corrige
Re,
Bon, je jette l'éponge pour le moment, je ne comprend pas ce que je fait..
Visual et platform io sont obscurs à mes yeux, je découvre et ai besoin soit d'un tuto de A à Z ou me former sur ces deux applis..
trop chronophage pour moi en ce moment.
J'ai flashé je ne sais combien d 'ESP sans problème, c'est frustrant :oops: :twisted:
bye
Cdt
clyric
install de VS code et plateformIO
https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... tudio-code
VS code est un IDE de base pour développer, tu peux ajouter tout un tas de modules ( comme Marlin pour les imprimantes 3D, ou du php)
plateformIO est l'interface pour compiler et interagir avec les objets connectés.
il te faut ensuite récuperer les sources pour ce que tu veux faire PV routeur OU Dimmer
et donc t'as 2 répertoires différents avec en racine un fichier plateformio.ini qui contient toutes les infos de compilation de ton projet ( et les différentes versions ) , les librairies qu'il aura à télécharger ( et surtout les bonnes versions )
chose que ne sais pas faire l'IDE arduino... mais ça reste très simple à l'usage
à partir de là tu upload la partie programme ET la partie filesystem.
pour ce qui est du dimmer, je pourrais mettre accessoirement les versions compilées à téléverser directement.
mais bon, la doc semble clair pourtant
https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... -depot-oLN
une fois votre Visual Studio lancé, allez dans votre Terminal et tapez
Code : Tout sélectionner
git clone https://github.com/xlyric/PV-discharge-Dimmer-AC-Dimmer-KIT-Robotdyn.git
Il n'y a rien à configurer en plus dans le dimmer,
téléversement : https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... en-usb-XQP
LR83
Message par LR83 »
clyric a écrit :
mar. juin 07, 2022 8:44 am
Perso, j'utilise Sloeber.
Il allie la simplicité d'Arduino avec la puissance d'Eclipse.
Son installation est très simple (tout est inclus) et on peut rajouter des cartes comme dans Arduino.
clyric
j'ai pas aimé éclipse, de très mauvais souvenirs.
pour Visual, j'utilise aussi pour python et PHP
pour visual comparé à l'IDE arduino, ça se lance super vite. ( important quand t'as juste un truc à récuperer dans le code lors qu'on de te demande qq chose ) :roll:
:-? :cry:
clyric
je sais... t'es sous unix...
faut inverser les sens des / dans les includes
faut que je trouve un moyen pôur que ça le fasse automatiquement
edit: je vais corriger dans le code,
Windows le corrige automatiquement de son coté et ça fonctionne au format unix
edit: c'est corrigé,
fait un "git pull "
et c'est le code du pv routeur que t'as à vue de nez
remarque ... vu la qualité de l'image, j'ai peut être oublié de spécifier une librarie
clyric
c'est déja mieux cette taille.
( un copier/coller aurait été pas mal nonplus )
il manque la librairie httpclient.h , c'est une librairie de base ESP32 donc du coup tu as surement pas déclaré les board présentes dans plateformio.ini ( ou elle s'est pas déclaré d'elle meme )
--> j'en ai pas parlé dans la doc.
exemple sous mac:
https://www.youtube.com/watch?v=5edPOlQQKmo
