retour d'expérience, onduleur APS DS3L + ECU-C + PVRouteur lb
vile-coyote
Message par vile-coyote »
Bonjour à toutes et tous,
petit retour d'expérience sur mon installation PV, et commentaire sur plateforme ECU-C
en préambule j'avais depuis 5 ans 2 panneaux Benq M245 sur enphase M215 qui absorbaient mon bruit de fond,
un peu de temps libre m'a fait cogiter sur le Pvrouteur, puis sur une modification totale de mon installation,
les 2 benq et les enphase sont déja vendus.
installation au printemps de :
6 panneaux Longhi 375Wc demi-cellule exposés plein sud, inclinaison 2 panneaux à 17° et 4 panneaux à 45°
3 onduleurs DS3l de chez APS,
système de supervision ECU-C ( avec possibilité zéro injection, commentaire à suivre)
PVRouteur et programme made in "LeBritish" un grand merci à lui.
alors les grands discours c'est bien la preuve par l'image c'est mieux.
une photo de ma consommation sur le réseau avant,
une photo de ma consommation sur le réseau après.
le résultat est impressionnant, merci PVRouteur.
alors première constatation,
j'ai découvert que j'avais un frigo qui déconnait, il tourne 56% du temps, c'est le prochain investissement, il me bouffe 400KWH/an mini.
et j'en ai profité pour supprimer la chauffe du ballon ECS en pleine nuit, j'ai assez d'autonomie pour combler les pertes nocturnes.
profitons en pour parler de la limitation de puissance de la passerelle, même si içi certains sont contre,
elle n'est activée chez moi qu'a but de tests.
et les tests sont probants,
à savoir que dans la passerelle il est possible de programmer la limite d'injection au watt près, et effectivement ca régule, vite très vite,
moins de 10 secondes pour augmenter ou réduire la production. et la valeur est respectée avec une très faible marge d'erreur.
alors j'ai lu de ci de là que c'était addictif, je confirme,
désormais je suis à la recherche du moindre Kwh à économiser. ( il était temps me direz vous)
les prochaines étapes sont
- le remplacement du frigo,
-le passage de la box et du décodeur TV en 12v, car j'ai aussi une installation 12V avec batterie à la maison, ( elle ne servait qu'a recharger les téléphones et tablettes la nuit, elle va bientôt servir beaucoup plus ) au passage petit commentaire, la box internet orange, avec sa méga alim à découpage, consomme 38W, lorsque la box est connectée directement en 12V elle n'en consomme que 19 :marteau:
- reprendre un projet solaire thermique, avec des tubes, les souvenirs de mon ancienne installation ( qui fonctionne toujours très bien après 15 ans) me rappelle a quel point le soleil est gratuit.
Modifié en dernier par vile-coyote le sam. août 20, 2022 21:52 pm, modifié 2 fois.
wasah84@hotmail.com
Re: retour d'expérience, onduleur APS DS3L + ECU-R + PVRouteur lb
Message par wasah84@hotmail.com »
Bonsoir, tes retours sur l'ECU-R m'intéressent.
Tu parles de possibilité de zéro injection, ou de la maîtriser. Ce n'est pas l'ECU-C uniquement qui permet de faire du zéro injection ? (le boîtier sans les antennes qui permet aussi de délester sur l'ECS).
vile-coyote
Re: retour d'expérience, onduleur APS DS3L + ECU-c + PVRouteur lb
oups désolé, effectivement ECU-C
je corrige de suite :cool:
et je rajoute, un petit défaut sur le zéro injection,
en fait si je mets zéro injection avec mon pvrouteur en série, je produit moins que ce qui est possible,
je me tolère donc une sur-production de 33W par canal de MO, soit 66w par MO,
en dessous le zéro injection bride la production au dépend de mon PVRouteur,
Re: retour d'expérience, onduleur APS DS3L + ECU-C + PVRouteur lb
Juste une remarque, je trouve que ce n'est pas très lisible en Wh (sur combien de temps), une représentation en W me semble plus lisible, non ?
A plus
vile-coyote
elle existe dans la passerelle,
je les rajoute ci-dessous
puissance avant.jpg (30.07 Kio) Vu 9868 fois
puissance après.jpg (28.35 Kio) Vu 9868 fois
Bonjour Vile,
Sur mes MSPV je mets la conso en positif et la prod en négatif avec la configuration de base, mais c'est librement modifiable.
D'ailleurs qlqs utilisateurs préfèrent que tout soit en positif.
Est-il possible de changer le sens des mesures sur l'ECU ?
Ediit: Je me réponds, sur les courbes de puissance apparemment tu as tout en positif.
vile-coyote
;-) bonne réponse
perso je trouve plus lisible les courbes du même coté,
en fait y'a un code couleur et l'on peut librement supprimer une ou plusieurs courbes,
pour ne mettre en surbrillance que celles que l'on souhaite.
le 24 avril l'on voit bien la différence entre consommation, production , importation,
surtout de 10h à 12H.
Salut vile-coyote,
C'est fou ce qu'on découvre quand on commence à monitorer la consommation.
Il y a quelques années, j'ai découvert la même chose avec mon frigo : c'était son thermostat qui restait collé, et le compresseur qui tournait, tournait tournait, jusqu'à taper la sécurité surchauffe.. laissait refroidir, avant de repartir de plus belle.
50 balle de thermostat.. et c'est reparti pour 10 ans.
Avant de changer ton frigo, tu peux toujours regarder si le thermostat n'est pas devenu faignant.
vile-coyote
Salut J2C,
bien sur que mon thermostat déconne, le même phénomène, j'ai -27°C dans le congel....
pas encore eu le temps de m'occuper du thermostat, mais une chose est sur je ne changerai pas de frigo :-D
