cuisinière bouilleur / chauffage central / ECS / solaire
Bonjour à toutes et à tous,
Ayant fait plein de recherches, essayé de demander à des artisans, comprendre par moi-même le fonctionnement global, j'ai à présent par faute de temps et d'énergie besoin de votre aide, votre soutien...
Voilà l'histoire, achat mas en pierre, altitude, hiver sans chauffage, cuisinière bouilleur HS mais en même temps heureusement... conduit de fumées à 1cm d'une poutre bois, coté ballon, 100L en acier, une vrai usine à gaz...un poele à bois, pareil pas de distance au feu de respectée, étincelles qui sortent du T.
Bref, l'urgence c'est de faire le choix judicieux, de commander les produits et de tout faire installer ensuite.
Donc nous étions partis sur une cuisinière bouilleur (https://sun-chauffage.com/produit/419-c ... 6_kw_blanc (autonomie) pour l'utiliser aussi pour la cuisson la partie hiver, reliée à un ballon https://www.solaire-bois.fr/order-Ballo ... CS-fr.html avec un serpentin cuivre et un échangeur solaire pour faire du chauffage avec le réseau de radiateur existant et aussi de l'ECS.
Pourquoi pas y brancher une chaudière gaz au cas en sus, à voir.
Nous avons du mal car les artisans se font rares ou ne veulent pas venir la haut.
Merci d'avance de votre aide, avec les enfants (3) en bas âges il ne faudrait pas refaire un hiver comme ça...
Re: cuisinière bouilleur / chauffage central / ECS / solaire
y'aurait-il quelqu'un pour m'aider ?
j'ai besoin de votre soutient svp...
- py73
Aider à quoi ?
Aider à quoi ?
http://www.enercoop.fr/
ah mince cela veut dire que c'était pas clair
En fait je me retrouve seul pour gérer le remplacement de ma cuisinière bouilleur et surtout dimensionner un vrai ballon tampon.
Voilà pourquoi j'ai vraiment besoin de vos lumières...
- py73
commence par calculer les déperditions du bâtiment ( je doute qu'avec 6kW ça fasse le boulot !?) puis décide du nombre de chargements de ton bouilleur (2, 4, ou 8 fois par jour, au plus froid). Avec ca on aura une idée du volume du foyer et donc de la puissance à installer pour répondre à tes besoins !
A +
P-Y
A +
P-Y
heu, avez vous fait des recherches avec google ?
je dis ça parce que "dimensionnement ballon tampon chaudière bois", google connait ça par coeur.
Dans vos lectures vous lirez probablement qu'un calcul à la louche consiste en 50 litres par kW de puissance du bouilleur. par exemple 10kW tampon 500 litres.
pour les raccordements une recherche google par image avec "schéma bouilleur bois" ou "schéma chaudière bois" devrait amener quelques réponses.
quelques liens :
https://www.thermexcel.com/french/energ ... lation.htm
https://atmos-chaudiere.fr/installation ... drauliques
https://apalis.fr/herve.silve/schemasbois.htm
https://www.programmepacte.fr/sites/def ... 199web.pdf
quelques liens :
merci à @py73 et à @domwood pour leurs contributions...
et isolation néant, mûr en pierre de 60cm
mais c'est déjà plus clair en soi.
Concrètement, maison de 120m² sur 2 niveaux plus un grenier aménageable (notre futur chambre, mais pour le moment isolation toiture de 1,5 cm en moyenne de mousse expansive)
avec un radiateur dans les toilettes en bas... 3 radiateurs au premier dans chaque chambre plus 1 dans la salle de bain au premier aussi.
dites moi surtout s'il vous manque quelque chose ou si j'ai rien compris...
et bien si j'ai compris c'est la température la plus basse extérieure ? dans ce cas cet hiver c'était -5°C mais certainement pas le plus froid en étant à 750m...calculer les déperditions du bâtiment
oui j'ai regardé tes liens merci beaucoup, un peu complexe tellement il y a de paramètres à prendre en compte suivant l'utilisation, l'autonomie, la manière...des recherches avec google
Sinon on peut demander à un installateur
Mon avis :
Un installateur te proposera du matériel de son fournisseur.
Si tu veux un chauffage pour cet hiver, j'ai bien peur que tu doives te démerder seul. Ce que je constate c'est que beaucoup d'artisans ne répondent que à ce qui les inspire en matière de chantier et probablement de marge pour eux.
Pour que quelqu'un te conseille pour le besoin, il manque ta localisation, que tu peux indiquer dans ton profil.
Pour être clair, c'est 120m2 au total ou par niveau ?
Comment sont les ouvertures en place ? La première étape est d'isoler.
Une solution de secours, une cusinière qui rayonne bien pour avoir à minima une pièce à vivre. Des copains ont installé une nordica à 2000 euros livrée dont ils sont très contents pour le rayonnement et la cuisine.
Alors je suis dans les Pyrénées orientales, à 750m d'altitude
Pour les niveaux c'est 60m² en rez, 60 au premier le coin nuit et douche et 60 non utilisable en tant que tel pour le grenier ouvert sur 4m² isolé par 1,5cm en moyenne de mousse expansive...
Et pour les ouvertures c'est du double vitrage, exposition plein sud
- ventura
Si vous installez du matériel de chauffage dans une maison mal isolée,le cout du matériel peut être supérieur au cout de l'isolation.
Une fois la maison isolée, le matériel est sur-puissant.
On commence donc par isoler,pour limiter le besoin de chauffage.
Un conseil 1.5 cm d'isolation n'est pas suffisant, vous pouvez acheter de l'isolant en rouleau et l'installer vous même.
300 à 400 mm me semble une bonne épaisseur
Le pare vapeur ( le papier) doit être coté chaud, dans votre cas si vous isolez le grenier de 60m2 le pare vapeur doit être en dessous.
On est un forum auto-installation, on peut vous conseiller sur l'installation.
Si vous voulez d'autre conseil sur l'isolation, on doit connaitre les surfaces , matériaux, isolation si existante de:
mur,sol,ouvertures,grenier c'est vu,le renouvellement d'air, les portes sur l'extérieur.
Vous vivez dans la région la plus ensoleillé de France,à installer un ballon pour le bouilleur, il serait judicieux de prévoir une évolution vers le solaire.
Merci Ventura pour ce retour.
effectivement, la toiture doit être isolée, en 200, car pas la place de faire plus.
justement pour le ballon, c'est la question, quoi choisir pour cette évolution en solaire ?
une vmc sera installée avec des ouvertures sur les ouvrants
D'ailleurs pour l'iso toiture, on vient de m'expliquer qu'il fallait que je retire les 2 cm de mousse avant de mettre la laine de roche pour éviter toute condensation...??
