Pompe manuelle remplissage inefficace
Tomalpes
Message par Tomalpes »
Subitement la pompe manuelle de remplissage glycol sur Clipsol PSDAI de 2002 ne fonctionne plus. Pompe dans le vide. Vous avez une solution svp ?
decol2
Re: Pompe manuelle remplissage inefficace
Message par decol2 »
J'ai rencontré ce problème l'an dernier, la pompe était (et est toujours) bloquée, impossible de la dégripper.
Pour rester dans les solutions simples, sans démonter la pompe, j'ai donc utilisé en remplacement de la pompe un pulvérisateur de jardin, raccordé au tuyau d'échappement de la soupape de décharge. Mettre en pression le pulvérisateur rempli de Clipsogel, puis ouvrir la soupape et pomper pour injecter le Clipsogel dans le circuit.
A faire lorsque la pression dans le circuit est faible, car le pulvérisateur (le mien en tout cas) ne permet pas de monter à plus de 1,5 bar.
PSDAI Blocsol + chaudière gaz Vergne depuis 2003
PV 2,85 kWc depuis 2009
Tomalpes
Comment as tu raccorder ton pulvérisateur (buse raccord plastique) au raccord 1/2 pouce du remplissage du blocsol ?
Entre le plastique et le laiton Ce n est pas évident. Merci d avance.
decol2
La photo ci-jointe : en adaptant un bout de tuyau d'arrosage sur la buse de pulvérisation (étanchéité téflon), puis des raccords à connexion rapide type Gardena, dont un raccord femelle qui reste fixé au tuyau d'échappement du blocsol.
Adaptateur pulvérisateur circuit glycol.jpg (73.45 Kio) Vu 6005 fois
Tomalpes
Nickel ta solution decol2 ! J ai pu remettre le blocsol en pression. Merci encore !
Beibo
Message par Beibo »
je déterre un peu ce post pour me faire un pense-bête.
@decol2, si ta pompe faite à partir d'un pulvérisateur est toujours opérationnelle, je suis preneur de venir voir ... j'habite à St Pierre et je passe par Marcy quasi quotidiennement.
Je te recontacte en MP ... comme dit ce message me sert juste de pense-bête.
A plus
Chauffage : Poêle Scan 58-8 + soufflant SdB
ECS : CESI Oekofen en auto-install partielle (4m² + 300L appoint électrique)
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
Réserve 5m3 (chasse d'eau en hiver / jardin en été)
decol2
Bonjour beibo,
Pas de problème pour une visite chez moi, à convenir, pour voir la pompe de secours, et le reste de l'installation...
Olivier
