Mini Odeillo ?
kroutchef
Message par kroutchef »
Je n'ai pas encore fini mon install qu'une idée me trotte dans la tête :idea: ...
je n'ai pas encore vu de "bricolage" d'une mini centrale type Odeillo :oops: !
Quelques m² reflechissants constitués de plusieurs petit miroirs plans mobiles 8) ( ou mieux semi paraboliques peut être réalisé avec feuilles alu collées sur support x, type barbecue solaire) pointés vers une cible "bouilloire" en hauteur (capteur plan simple tole 1/2m² peinte noir ) et le plus dur, pilotés en hauteur et azimut :roll: ...la cible étant petite il n'y a pas beaucoup de pb :wink: (isolation, connections)...
je n'ai pas trouvé de plans et peu d'infos sur le net concernant ce type d'install solaire qui utiliserai la concentration indirecte.
Avez vous des infos ou des sites relatant ce type d'installation "artisanale" ???
Dans un autre registre, j'ai vu un reportage, qui se passait en France, je crois, dans une vallée encaissée des Alpes, ou un grand miroir avait été placé sur un col pour éclairer ( et non griller les passants cf pub assurance avec lentille telescope (trop nulle) :lol: ) la place du village...une autre utilisation du soleil ( plusieurs projets, non vraiment aboutis, consistaient aussi, à placer une voile mylard en orbite pour fabriquer un "soleil artificiel" afin d'éclairer les villes la nuit...)
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
George
Message par George »
J'y ai pensé, faire converger le soleil sur une parabole, ça suit le soleil, on peut donc en profiter toute la journée, ou au contraire tourner les mirroirs pour éviter la surchauffe. Le capteur lui même est fixe et contient peu d'eau etc ....
Reste à régler les mirroirs en site et azimuth avec des celulles ? des moteurs pas à pas ?
Le terme heliostat sur google donne pas mal de résultats.
Si tu as des idées je te suis !!!
Maintenant je demande à voir la tête de la personne de l'urbanisme à la mairie quand je lui parlerai d'un tel projet !!!
kroutchef
j'ai lu les infos techniques du site d'Odeillo ( http://www.imp.cnrs.fr/foursol/1000.shtml )
je ne pense pas qu'un suivi solaire pré-programmé avec moteur pas à pas comme le leur soit à la portée de l'amateur, mais il y a de la marge entre le truc parfait ou tout est pensé et prévu et un systeme amateur de suivi réalisé avec un peu d'electronique ( suivi optique, automate...).
Je suis conscient que le rendement d'un systeme indirect est moindre que l'absorbsion directe sur surface selective, mais pour le fun il peut être interressant de réaliser un plate forme de test et pour pas cher ( plusieurs "fleurs" constituées de 1 miroirs 30x30cm + 4 autres en "pétales" autour suffissament "refermées" pour concentrer sur la cible par exemple ) la réalisation mécanique pourrait être relativement simpliste...à creuser :roll: :idea: ...amis bricolos à vos crayons :wink: ...
Alain R. (Albi)
JLuc
Message par JLuc »
Un peu comme ça, mais pour du thermique ?
J'ai abandonné mon projet solaire initial suite mutation et relogement en location.
Je reste intéressé par le solaire, qui sera un élément de décision pour mon prochain projet immobilier
jeantout
Message par jeantout »
Ce que tu décrit à été fait en californie; j'en ai vu un reportage à la télé, ou il y avait un champ de capteurs paraboliques de qq mètres de long chacun et un tube de liquide à la focale de la parabole. les capteurs etaient metalliques et apparament pas motorises. A+ G r
photon
Message par photon »
Sans poursuite solaire, un bon moyen est le capteur cylindro parabolique du gars lino au quebec.
http://pages.videotron.com/cluber/solaire.html
Cela a été utilisé aussi par un groupe de homepower pour fabriquer de la glace avec l'ammoniac:
http://www.homepower.com/files/solarice.pdf
Bonsoir.
Voir aussi des idées d'un autre âge, mais tellement d'actualité.
http://m.you.free.fr/perrier.html
@ + Mild
tsm33
Message par tsm33 »
La même idée maintenant et très actuelle qui pourrai aussi nous servir à chauffer la maison.
En rajoutant un circulateur, nous devrions obtenir des température inférieur à celles citées mais supérieur à celles de nos capteur plan et en cas de surchauffe, on "défocalise".
http://pagesperso-orange.fr/jean.boubour/index.htm
jerome
