anode de protection
MIGLOS
anode de protection
J'ai une installation solaire de 2002 soit 20 ans qui fonctionne toujours.
Je voudrais changer l'anode de protection mais je ne sais pas où elle se trouve.
Ci-joint une photo du dessus du chauffe eau solaire, est ce là que se trouve l'anode ?
Chauffe eau Giordano; Giorsol 303 type 300 1 ECH
Quelqu'un connait-il ce matériel et si oui où trouver l'anode de remplacement ?
- chauf_solaire.jpg (65.94 Kio) Vu 4836 fois
- ventura
Re: anode de protection
L'anode doit ètre relié à la terre de la maison.
Le bon sens voudrais que ce soit sous la causse de raccordement de la photo.
MIGLOS
Merci pour la réponse.
- Pour démonter les 6 écrous faut-il vidanger une partie de la cuve? Et attendre plutôt l'hiver pour que la
température du chauffe-eau soit plus froide?
- La plaque cylindrique qui porte les 6 écrous plonge t-elle dans l'eau?
- Où puis je trouver des anodes de remplacement?
- Y -a-t-il des joints à prévoir?
Questions d'un bricolo qui ne connait pas grand chose au solaire.
- j2c
Si ta plaque se trouve sur le dessus, il n'y a pas besoin de vidanger. Il faut juste faire baisser la pression dans le ballon avant d'enlever les boulons.
Le joint, ça dépend de l'état de celui que tu as aujourd'hui. J'ai plusieurs fois ouvert mon chauffe eau, sans le démonter.
Pour acheter une nouvelle anode, il faudrait déjà voir la taille de la tienne.. et voir si elle a besoin d'être changée. Et pour ça, une ouverture est nécessaire.
MIGLOS
Oups! Comment fait on pour faire chuter la pression dans le ballon. Merci.
- ventura
Pour faire chuter la pression, il faut fermer l'arrivé d'eau au cumulus( sur les groupes de sécurité moderne, un petit levier 1/4 de tour ).
Sinon tu fermes l'arrive générale de la maison, il y a une vanne avant le compteur d'eau.
Ensuite tu ouvres un robinet d'eau chaude .douche,lavabo,évier.
Si tu démontes les 6 écrous , sous le couvercle il y a un joint à changer
Tu peut en acheter chez un grossiste plomberie ( avec l'anode si HS)
Si l'anode est fortement corrodé ou fondu, je te conseille de monter sur les 2 tubes, eau froide et eau chaude à la sortie du cumulus, 2 raccords di-électriques.
Moi je le fait systématiquement sur toutes les entrées et sorties cumulus , lorsque les tubes sont en cuivre.
MIGLOS
Merci de vos bons conseils.
Cordialement.
Cordialement.
- vile-coyote
puisque l'on parle anode de protection,
un sachant pourrait il nous préciser l'intérêt de l'anode, surtout dans un système sans résistance électrique ?
ou les courants qui se promènent sont tout de même beaucoup plus faible .
ainsi qu'une vision sur l'usure dans le temps de l'anode ?
j'ai le sentiment que dans un système sans résistance, la longévité de l'anode est particulièrement accrue, vrai ou faux ?
- j2c
L'anode s'est pour contrer les effet chimique du mélange de métaux que constitue ton installation sanitaire.
Tu passes du cuivre à l'acier ... au cuivre
L'eau potable n'étant pas neutre (niveau PH), elle sert d'électrolyte (comme dans une batterie).
Pour une explication détaillé, il faudra regarder du coté d'un cours de Chimie : L’oxydo-réduction.
Dans une batterie, tu as deux métaux dont le positionnement dans tableau périodique est différent.
* l'un donne des ion en échange de quelques électrons
* l'autre récupère ses électrons.. en se recouvrant progressivement de matière.
En rechargeant la batterie, tu inverses le processus.
Dans ton ballon sans anode, tu as l'équivalent d'une grosse batterie en court-circuit. (le cuivre des tuyaux étant relié électriquement à la carcasse).
Le courant reste faible vu la nature de l’électrolyte.. Mais présent quand même.
L'acier est donneur.. il va être bouffé
Le cuivre receveur.. il sera recouvert
Pour limiter le court-circuit, donc le courant de corrosion, on ajoute des manchon diélectriques au branchements eau froide (et parfois eau chaude), du ballon.
Pour éviter que l'acier (Fe) ne soit donneur, on ajoute dans le ballon, un élément qui donne sans compter : l'anode sacrificielle (Mg)
Le cuivre est le plus haut placé (élément Cu 29)
L'acier (élément Fe 26)
Le magnésium (élément le plus petit qui est à gauche Mg 12)
J'ai vulgarisé à mort, mais ça te donne l'idée. (Mes cours de chimie remontent à .... plus de 20 ans..)
ça explique la présence de l'anode dans un ballon ECS de chaudière gaz ou fioul :)
Tu n'en a pas dans un ballon d'eau morte : l'eau n'étant pas renouvelée, elle fini par se neutraliser... et quand c'est pas le cas, certain chauffagiste ajoutent un additif. (Par exemple, quand des radiateurs en alu, sont ajouté sur un circuit en acier)
MIGLOS
Intéressant ce petit cours de chimie.
- j2c
J'ajoute qu'il est primordial que le ballon soit relié à la terre. Sans quoi, le fonctionnement de l'anode sacrificielle n'est pas assuré.
Ce n'est donc pas juste une question de sécurité des personnes, mais aussi du matériel. (l'anode protège le ballon d'un éventuel trou.. et vu le prix des ballons à échangeur, ce n'est pas un luxe)
- vile-coyote
oki merci,
je m'efforce donc de soigner mon réseau de mise à la terre, pour réduire encore l'impact.
