Débutant dans le solaire, j'étudie pas à pas ma future installation CESI, qui sera probablement un système à autovidange, en préchauffage d'un ballon électrique existant plutôt récent. Pour dimensionner l'installation, j'utilise l'outil en ligne Calsol. Il y a deux paramètres hyper importants dans le résultat avec cet outil qui sont les coefficients B et K des capteurs thermiques. Quand on lit les docs de capteurs du commerce, ce n'est pas forcément là dessus que l'on tombe en premier...
Quelqu'un saurait il comment à partir d'une doc technique de capteur plan, comme le Tinox 2.07m2 horizontal, LMT112, on peut calculer ou déduire ces informations à partir des chiffres de la doc ?
Je ne sais pas si les liens sont autorisés sur le forum, en voici un qui pointe sur la documentation en question :
https://boutique-solaire-diffusion.eu/i ... achment=61
Merci pour votre aide.
Coefficients B et K pour Tinox LMT112
Re: Coefficients B et K pour Tinox LMT112
De mémoire, il me semble que les coefficients B et K fournis de base avec Calsol sont représentatifs du capteur tinox.
Bonne suite
Bonne suite
Merci pour cette réponse, je vais donc laisser les paramètres par défaut dans Calsol.
Après, je reste à l'écoute sur ce sujet, au cas où quelqu’un ai la formule permettant de passer des éléments de la fiche technique à ces valeurs, c'est toujours intéressant.
