Pièces détachées circulateurs
froglock30
Message par froglock30 »
Je ne sais si je suis dans le bon topic.
J'ai un soucis avec mon circulateur de poêle (Grundos UPM3 AUTO L - 70 ph ZZZ)
A chaque remise en état du circuit, je dois faire un dégommage (pas trop grave) sauf que cette année, le rotor refuse de tourner. Si je désolidarise le moteur du corps de pompe, ça tourne, dès que je refixe le moteur sur le corps, j'ai du frottement comme si la partie "rotor" était déformée.
Je n'arrive pas à trouver de site ou se procurer des pièces détachées.
Si vous avez une piste ou un info.
Merci d'avance,
Fred.
ventura
Re: Pièces détachées circulateurs
Message par ventura »
J'avais le meme problème, je fais tourner le rotor avec un tournevis, je mets sous tension le rotor démarre puis s'arrete.
J'ai pris un marteau et est tapé sur le tournevis pour dégommer dans le sens de la largeur.
Le circulateur s'est mis à tourner normalement.
L'axe du rotor doit rouiller, les paliers sont en graphite.
froglock30
Merci,
J'ai démonté le circulateur et j'ai noyé l'axe en pulvérisant de la wd40 là ou se trouve la vis de dégommage ... j'avais un petit bruit de cresserelle qui a maintenant disparu. J'ai néanmoins trouvé sur le net des "têtes" de circulateur (partie moteur + turbine) mais c'est 60% du prix d'un circulateur neuf.
Je vais ouvrir l'oeil en déchetterie, histoire de voir si j'arrive à récupérer un circulateur HS pour des pièces :)
Fred.
Retourner vers « Régulation »
