problème de régulation d'un chauffage solaire
Bonjour j'ai depuis plusieurs jours ma pompe qui se d’éclanche le soir et qui me refroidi mon ballon d'eau cela vient il d'une sonde ou de mon régulateur tisun simplex merci
Re: problème de régulation d'un chauffage solaire
quelles températures la régulation affiche t 'elle au niveau du capteur la nuit?
Si tu ferme les vannes chaude et froide sur ton groupe hydraulique la température capteur baisse t'elle? si oui recirculation ou thermosiphon
bonsoir je reviens vers vous je ne comprend pas ma pompe se réenclenche même le matin quand j'ai couper le courant le soir et le matin quand je la rebranche elle se déclenche et les panneaux sont inférieur au ballon en température
Il s'agit peut être de la fonction antigel de ton circulateur.
J'explique:
Si la température extérieure tombe en dessous d'une certaine valeur (4 ° chez moi) le circulateur se met en route et puise de la chaleur dans le ballon.
La température du capteur remonte (8° chez moi )et empêche la formation de glace dans le circuit.
Le cycle se reproduit autant de fois que nécessaire.
Du coup je n'ai que de l'eau dans le circuit.Pas besoin de glycol.
J'explique:
- j2c
Bonjour.
Pourriez vous décrire votre installation , donner la référence de la régulation et faire des photos de l'emplacement des sondes. La date d'installation approximativement serait intéressant.
Votre problème ressemble à un souci de sonde de retour qui n'est pas à la bonne place.
