Ca coûte combien un CESI drainback ?
EuroSolar
Message par EuroSolar »
Juste pour avoir un ordre d'idée car je n'ai pas encore reçu de devis :
- Famille de 4 personnes.
- Actuellement 200 litres de stockage dans un ballon électrique classique dans le grenier qui suffisent à la consommation de la maison.
- Capteurs thermiques à poser sur le toit.
- Système drainback.
- Ballon eau mortes et ballon de stockage à installer dans le grenier à 2 métres en dessous des panneaux.
- Toit situé à 4 métres de haut.
-Grenier accessible par une fenètre en pignon à 4 métres de haut.
- plus de 2750 heures d'ensoleillement selon cartographie ADEME.
A votre avis, une devis raisonnable devrait se situer dans quelle fourchette ?
Merci !
Re: Ca coûte combien un CESI drainback ?
Sur le forum, tu as surtout des gens qui ont montés leurs propre matos, en adaptant l'existant.
Pour avoir une idée du prix du matos, tu peux regarder sur solaire-diffusion ou chez Nideck.
Il te faut un ballon avec un ou 2 échangeurs (200 ou 300L est une bonne valeur)
Il te faut 4m2 de capteurs
Un groupe de transfert
Pour du drainback, il faut un vase qui permet de récupérer l'eau.
Une enveloppe de 500 balles pour les tuyaux et raccords.
Ensuite tu ajoutes 1 journée de main d'oeuvre, et tu as une idée.
Les devis que tu risques de voir venir seront environ 3 fois plus cher que le matos ;) D'où l'intérêt d'installer soi même.
EuroSolar
Merci J2C pour cette réponse rapide.
Chez solaire-diffusion pas de kits drainback. Voilà ce qu'ils écrivent :
"Pas encore de kits auto-vidangeables dans notre gamme : il existe de nombreuses variantes possibles, ces kits présentent aussi des contraintes d'installation liées au positionnement de la pompe. Leur seul avantage : éviter l'antigel (glycol), qui a mauvaise réputation et qu'il faudrait changer trop fréquemment. Mais nous devrions sous peu vous proposer un kit made in France, en version ECS instantanée, complètement intégrée : cette solution impose un circuit au du ballon au panneau simple et compact. Il présente l'énorme avantage d'être totalement intégré : la station solaire et la régulation seront intégrées au ballon".
Je vais voir chez Nideck.
Ne regarde pas forcément des kits.
Mais regarde les éléments séparés. Tu peux éventuellement ajouter une enveloppe de 500 balles sur des éléments que tu n'as pas trouvés.
YELLOW WHEELY BIN
j2c a écrit : ↑
mer. nov. 02, 2022 17:37 pm
sauf faire gaffe aux surcharges quand-même :-?
https://construction-maison.ooreka.fr/a ... 5/solivage
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Retourner vers « Apper vous calcule votre projet »
