Chauffage solaire PORTABLE
Informations sur le chauffage par radiateurs.
marais
Message par marais »
Excusez-moi, nouveau pour ce forum si je ne suis pas dans la bonne rubrique.
On a deux velux alimentation solaires.
Je cherche donc un genre de chauffage d'appoint alimenté par le soleil.
J'ai déjà beaucoup surfé (amazon, etc.).
Est-ce que cela existe?
Ou bien, il faudrait plutôt songer à une batterie solaire, puis brancher un chauffage d'appoint "classique"?
Pour chauffer éventuellement une pièce de 2 mètres carrés.
Merci d'avance pour les réponses.
Re: Chauffage solaire PORTABLE
Je pense que tu cherches trop compliqué.
Ce que tu cherches, est utilisé depuis des années, et s'appelle une vache à eau solaire.
C'est un récipient noir contenant de l'eau que tu suspend dehors quand il fait beau.
marais
Et cette "vache" chauffe une pièce toute une nuit?
Quand je fais une recherche "vache à eau solaire" sur Google cela me donne ceci https://www.google.com/search?q=une+vac ... 1149&dpr=2
donc des tonnes de moyennes de chauffer l'eau pour une douche.
Ce que je cherche et un radiateur qui est alimenté par une batterie solaire.
Si vous avez des liens je suis preneur.
Bonjour et bienvenue,
J'avoue avoir du mal à faire le lien entre deux vélux solaires, la rubrique "dissipation par radiateurs", une batterie solaire, et un système portable.
Au lieu de surfer chez amazon, il serait plus instructif de surfer sur le site Apper, en commençant par découvrir les rubriques du forum.
index.php
J'ai quand même un peu peur d'avoir deviné ton idée. Chauffer une petite pièce de 2m2 à l'électrique et ceci nuit et jour. Si c'est le cas, jette un oeil sur la puissance en Watts d'un radiateur d'appoint. Un velux solaire à mon avis ça ne brasse que quelques malheureux Watts et comporte une petite batterie interne.
Reformule ce que tu as en tête pour qu'on comprenne bien. Ici sur Apper, ça parle essentiellement de chauffer de l'eau avec le soleil, que ce soit pour l'eau au robinet, ou l'eau de chauffage.
Re: Chauffage portable solaire
marais a écrit :
dim. nov. 06, 2022 20:02 pm
Je reposte ma quête ici -
Pour chauffer éventuellement uniquement notre chambre, la nuit = une pièce de 2 mètres carrés.
https://www.amazon.fr/Bouillotte-avec-h ... 4604&psc=1
sim's
Message par sim's »
ah bah oui. la bouillote semble la solution la plus simple , et la plus economique. quand on est sous la couette , ya pas besoin de chauffage...
si la bouillote c'est trop compliqué a commender ou un peu cher pour un petit budget , ou pour les radins comme moi il y a une bouteille d'eau de 1.5 litre en guise de bouillote. pas trop chauffer l'eau sinon le plastique de la bouteille rétrécis. mais ça prend de l'eau a 70° a l'aise , suffit de la passer dans une chaussette de ski pour pas se bruler au lit , et on a du chaud jusqu'au matin.
ya aussi le galet posé sur le poele et mis dans une sacoche en tissu au moment d'aller au lit. mais ça stocke pas autant que la bouteille d'eau. (mais avec la bouteille d'eau , on peut se retrouver a suer au lit toute la nuit en plein hiver...ça m'est arrivé d'y foutre un coup de pied en pleine nuit pour l'ejecter du lit lol!)
mais bon , une bouillote , c'est pas tres cher et une fois qu'on l'a , ça dure une eternité.
marais
Merci pour la réponse.
Mais - si il y zéro électricité comment chauffer l’eau?
Toute notre maison dépend de l’électricité même le ballon d’eau chaude?
pas de bras, pas de chocolat. ;-)
Pour chauffer de l'eau on peut utiliser le bois, le gaz.
En solaire thermique on capte les rayons du soleil mais ça demande une installation plus complexe qu'un réchaud gaz.
En solaire photovoltaique on peut aussi mais le rendement est beaucoup moins bon donc ça demande trois à quatre fois plus de surface de captation. Et bien évidemment une installation adaptée au besoins et à la configuration. (On ne sait pas dans quelle région tu es.) S'il s'agit de chauffer en cas de panne du réseau, l'affaire se complique, et avec des batteries le rendement se dégrade et matériel et investissement financier seront différents.
En hiver, thermique ou photovoltaique seront limités par les heures d'ensoleillement.
Tout ce qui fonctionne (ou pas) est clairement expliqué ici :
et ici pour le pv :
https://forum-photovoltaique.fr/index.p ... 53e55d8026
marais
Je dois avouer pas suivre...
Je voudrais si possible justement ÉVITER le gaz (qu'on a complètement éliminé chez nous même le gaz portable) et de faire du feu dans une copropriété à Paris... je ne pense pas il est une très bonne idée.
Chez nous nos deux velux, on a des panneaux solaires = aucune électricité.
Par le passé, j'avais un petit panneau pour recharger mon portable.
Comme vous le savez il y en a des tonnes sur le marché actuellement =
https://www.google.com/search?q=recharg ... e&ie=UTF-8
Ou bien des petites batteries. Il se peut cela donne assez de "jus" pour chauffer de l'eau à 20 degrès?
https://powerbank20.com/fr/chargeur-solaire/
J'avoue que les ampères, etc. sont minimaux pour ces genres d'appareils.
Je ne peux pas donc imaginer, ils n'ont rien qui peut capter la chaleur de soleil pendant la journée puis le diffuser la nuit?
Batterie solaire comme pour le portable ou mes velux, mais plus puissant?
Ou bien juste un appareil, petit radiateur petit, qu'on laisse charger la journée puis le soir il diffuse assez pour une petite chambre.
Si cela n'existait pas, il faudrait l'inventer!!!
Peut-être la solution est de bricoler moi-même avec des petits panneaux solaires pour recharger une batterie. On a un toit un zinc = déjà cela chauffe assez même l'hiver.
marais a écrit :
lun. nov. 07, 2022 10:17 am
:cry:
je vous laisse carte blanche pour inventer quelque chose.
Un dernier conseil en ce qui me concerne : commencez par explorer les liens fournis plus haut plutôt que de perdre du temps sur les sites marchands. ça pourrait vous aider dans la compréhension de votre problème, et vous éviter de jeter l'argent par les fenêtres.
petite précision, avec une bouillotte à 20°C, c'est vous qui allez la réchauffer. :lol:
Je m'excuse marrais, j'étais convaincu à avoir lu "chauffe eau solaire portable".
Ma réponse est donc hors sujet.
Je ne vois également aucun lien avec les vélux et le chauffage. Les panneaux solaires qui sont sur tes vélux servent juste à recharger une ridicule batterie qui sert à ouvrir et fermer le volet. Pour manipuler un volet, il te faut une faible énergie; Pour chauffer une pièce, il te faut beaucoup d'énergie.
Avant de cherche un moyen de chauffer économiquement avec des ressources limitées, il te faut impérativement ISOLER !
Ensuite, une fois que tu as bien isolé, tu peux utiliser le soleil directement à travers de grandes vitres en verre. ça sera beaucoup plus efficace que de bricoler un machin avec des panneaux, des batteries et des radiateurs.
YELLOW WHEELY BIN
marais a écrit :
ven. nov. 04, 2022 14:28 pm
Au plus simple, Je pense à bidon d'eau que tu placerais au soleil, dans un habitacle isolé ayant une face vitrée.
Après quelques heures au soleil, tu enlèves le bidon réchauffé, pour le porter au local en question.
Eventuellement placer un second bidon à sa place etc.
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Retourner vers « Dissipation par radiateurs »
