isolation liaison capteur vers ballon
nicoso
Message par nicoso »
Bonjour.
Je suis en train de préparer ma liaison entre les panneaux et le ballon.
Pour l'aller, 24 m flexible inox DN20 ( ext 25 ) dont 15 m enterré dans un tube pvc diamètre 100 ou 125, et autant pour le retour.
Je souhaitais isoler avec de l'ARMAFLEX S HT diamètre 28 épaisseur 32.
A plus de 30€ du mètre, ça me revient a environs 1500€ rien que les manchons isolant.
Avez vous d'autres marque ou solution moins onéreuse ?
dd
Re: isolation liaison capteur vers ballon
Message par dd »
sur mon installation, j'avais poser en extérieur de l'EUROBATEX AT HTE TEMP 22-19ép pris chez le grossiste en plomberie Comodis à Montaigu le prix en 2013 était de 12€ le ml.
dans la partie enterrée de isolant caoutchouc EC M1 13-18ép.
cordialement
PV 520Wc auto-conso 2014
CESI 300L 3LMT112 année 2013
PV 2996Wc année 2010
PAC air/air année 2003
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 0existant/
pierre0007
Message par pierre0007 »
fils de fer, ou disques en carton tous les mètres ,au diamètre intérieur du PVC; pour centrer le tuyau, puis injection de mousse polyuréthane par des trous faits à la visseuse?
Attention à l'éclatement du PVC, prévoir d'autres trous pour la mousse puisse sortir. Faire des essais pour estimer l'expansion de la mousse.
Wlz
Message par Wlz »
Salut, je suis aussi en train d’étudier la chose et le tarif de l'armaflex me laisse rêveur. Il y a les coquilles en laine de roche + feuille d'aluminium qui sont moins chères mais non adaptées sur les tronçons susceptibles d'être mouillé.
wLz
nicoso
En dessous de quelle épaisseur d'isolant faut il ne pas descendre , mon diamètre intérieur sera de 28mm
il y a eu des sujets bien illustrés par le passé.
je suggère une recherche google "liaisons enterrées apper solaire"
ventura
Message par ventura »
Wlz a écrit :
dim. nov. 06, 2022 0:17 am
La laine de roche ne craint pas l'eau.Trés peu capillaire.
L'armaflex a un pare vapeur qui peut étre différent suivant les usages.(chauffage,climatisation,froid négatif ex -20°C )
Plus la valeur "MU" est importante plus le pare vapeur est protégé de la migration de l'humidité.
Les isolants premier prix pour le chauffage n'ont pas de pare vapeur
Pour le chauffage à l'intérieur d'un batiment peu importe la valeur de "MU"
Pour de la clim j'utilisais isolant 13mm "MU de 3000
Pour du froid négatif j'utilisais isolant 19 mm avec un "MU" de 5000
Wlz
Message par Wlz »
Dans le cas du solaire, il y a un intérêt à avoir un pare vapeur? je ne vois aucune raison d'en utiliser à partir du moment où l'isolant est en contact avec le tube à isoler
Sans être hydrophile, la laine de roche doit se mouiller quand même non? et du coup ne plus être isolante jusqu'à qu'elle soit sèche
Des retours de son utilisation en extérieur?
Au sujet du polyuréthane c'est la tenue face à la température qui m'inquiète
pas simple...
wLz
