Actuellement j'ai deux chauffe-eaux solaire indépendants avec deux circuits d'eau indépendants aussi, comme ils sont très anciens, j'aimerai savoir
s'il est possible techniquement de remplacer ces 2 chauffe-eaux par un seul ???
Peut on brancher les 2 circuits d'eau sur un seul chauffe-eau solaire ?? ou doivent réinstaller 2 chauffe-eaux
Merci pour vos réponses.
changement 2 chauffe-eaux solaire
- monteric
Re: changement 2 chauffe-eaux solaire
Pas forcément simple de répondre sans connaitre parfaitement ton installation mais dans le principe, je dirais oui.
Il faut cependant savoir si les deux champs de capteurs sont orientés et inclinés de la même facon par exemple ?
Suivant cette réponse il faut imaginer changer la régulation pour gérer les deux champs, celles que tu dois avoir ne doivent pas forcément le faire.
Si les champs on une exposition identique , je passerai par une bouteille mélangeuse pour éviter les problèmes de déséquilibre potentiel et les problèmes de fonctionnement des circulateurs (qui vont fonctionner en meme temps sur la même ligne).
Bref si tu as un peut plus d'information ca serait bien.
eric
eric
- j2c
Un plan de l'installation et de l'implantation des chauffe eau aidera grandement à te donner des conseils avisés
- py73
Salut !
2 compteurs d'eau ou c'est le même ?
http://www.enercoop.fr/
désolé pour la réponse tardive,
je n'ai q'un compteur d'eau.
Après je ne possède pas de schéma de branchement de 2 chauffe-eau.
les 2 chauffe-eau ci-joint sur la photos
- IMG-4325.jpg (52.78 Kio) Vu 4779 fois
