vase expansion ouvert/position circulateur
greg04
Message par greg04 »
J'ai supprimé mon vase expansion a membrane au profit d'un ouvert en point haut. Cela me semble bien plus durable et simple...
( capteur au sol , chauffage maison au dessus)
le circulateur etant apres les murs chauffants il cree une aspiration qui met en depression les éléments haut du circuit ( les purgeur aspirent de l'air)
Je veux donc placer le circulateur entre les panneaux et les murs pour que la depression soit dans le bas , au niveau des capteurs, et que les purgeurs automatiques puissent faire le job
y a t'il un inconveniant a cela ? circulateur trop chaud ?
cdt
Re: vase expansion ouvert/position circulateur
plus facile avec un croquis représentatif de l'installation.
un circu se met en bas, de façon à avoir une pression mini pour ne pas caviter. d'autant plus si tu passes en vase ouvert, donc pression atmosphérique.
inconvénient du vase ouvert : l'eau ne sera jamais "morte", puisqu'il y a contact avec l'air, et parfois rajoût d'eau vive pour compléter.
greg04
Pour le ciel du vase ouvert, je pensais mettre de l'huile dessus.
J'ai la même schema que :
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... 0solaires/
Je pensais déplacer le circulateur en sortie des panneaux solaires pour qu'il ne soit plus sur le circuit retour où sont placé mais auto-purgeur. Ceci afin de ne plus les mettre en dépression.
greg04
j ai trouve sur le forum, risque de cavitation, je vais donc poser un vase d'expansion pas le choix.
