hydrolienne à Vortex
clyric
Message par clyric »
Dans mes lectures, je suis tombé sur ça :
https://www.epo.org/news-events/events/ ... ek_fr.html
c'est une hydrolienne sans palle conçu pour les petits cours d'eau. l'idée est intéressante.
Même dans un cours d'eau modeste, la turbine génère suffisamment d'électricité pour alimenter une petite maison avec une performance nominale entre 100 et 400 watts. Dans des conditions idéales, la turbine sans pales fonctionne à des débits allant de 22 à 250 litres par seconde, mais elle peut déjà fournir des résultats dans des courants ne dépassant pas 2 litres à la seconde.
Le tarif:
Turbine SETUR-M 500 W avec onduleur connecté au réseau - 2 800 € EUR + frais de port ---> https://vortexhydro.com/fr/
Sinon ça sort du 12-48V
Pour usage dans une rivière
Capture d’écran 2023-01-06 111148.jpg (19.58 Kio) Vu 9572 fois
le débit optimal étant de 4m/s ou 1m de hauteur
kironk
Re: hydrolienne à Vortex
Message par kironk »
Un truc qui s'appel Vortex, ca pue l'arnaque. Et au premier coups d'oeil sur le site ca se confirme.
Regardes les debits et vitesse d'eau necessaire pour produire quelques W et tu vas te taper des barres de rire.
Ca ne fonctionne pas et c'est meme marqué que ca ne fonctionne pas rien qu'en regardant le graphe que tu as mis en capture.
clyric
c'est aussi ce que je me suis dis pour pour les 4m/s...
pour le débit, à mon avis c'est pour la grosse hydrolienne... de 5kW
kironk
clyric a écrit : ↑
ven. janv. 06, 2023 15:33 pm
Une riviere est considéré comme dangereuse a partir de 0,5m/s
Pour le debit regardes dans la doc, c'est pour la petite, ils demandent 65l/s pour la petite, 650l/s pour la grosse.
65L/s ca fait 234m3/h pour commencer a produire 2/3W, attention, c'est le debit traversant dans la turbine, là tu te tapes une barre de rire.
En plus d'un point de vue fonctionnement, c'est pas équilibré, tu fais passé de l'eau dedans, ca doit etre aussi sympa que de mettre un parpaing dans une machine a laver.....
Il n'y a aucun arbre d'équilibrage. :roll:
Ca se voit sur leur video, ca tourne au ralenti et ca danse la macarena. Et le texte incrusté "no vibration" alors que le truc est deja en PLS.
clyric
pour la partie mobile, elle n'est pas lourde donc coté vibration ça doit être assez limité. et vu que c'est destiné aussi pour certains pays du sud et que le produit est immergé, je dirais que ça change pas grand chose. ( ils sont pas très regardant sur ce genre de détails )
pour le reste, je suis d'accord avec toi... pour avoir de tel débit, il faut en vouloir, mais bon , nouvelle techno, fait suivre dans le temps si ça va évoluer.
surtout que le principe est différent d'une hydrolienne classique.
A partira du moment où tu as une vibration quelque part, tu peux être sur que ça apporte de l'usure. Notamment sur les paliers..
Cette dernière va nuir à la fiabilité et la durabilité de l'ensemble.
Ce n'est pas faire un cadeau ce genre d'objet qui va coûter cher en maintenance avant de tomber définitivement en miettes.
J'adore l'analogie avec le parpaing dans la machine à laver... ça marche, jusqu'à ce que les roulement de tambour te disent merde.
clyric
Je sais pas si tu as regardé un peu le principe, ça n'est pas des vibrations mais un bol qui tourne autour d'un axe.
je vais donner mon avis de non scientifique.
Je suis persuadé qu'il y a des vidéastes spécialisés dans ce genre de films finalement très kitchs. Les mois derniers les pubs youtubes nous bassinaient avec un jeune prodige qui a inventé un chauffage céramique révolutionnaire pour 40 euros, ...si on achète de suite. :grin: Les images sont hilarantes à décryper.
En l'occurence, le coup des trois anciens aux cheveux blancs qui discutent devant des formules rédigées à la craie sur un tableau noir, ça me rappelle le gars en blouse blanche qui nous vendait du dentifrice du temps où on n'avait que la télé comme écran.
La voix off en français raconte un paquet de conneries, et il est encore une fois évoqué un truc inexpliqué limite magie. On n'est pas loin des énergies libres. Dans ce cas ci on n'utilise pas le concept "aimant" ou "éléctromagnétisme" ou "énergie du vide", mais le mot vortex fait très bien l'affaire pour enfumer son monde. Le vortex réalise la même embrouille dans le cerveau que la spirale de l'hypnotiseur. :-D
Les pico centrales ça existe depuis un moment, contrairement à ce qui est prétendu. Et à mon avis, c'est compliqué d'alimenter un foyer avec.
Un ruisseau équipé et bordé d'arbres à vent de Montebourg, c'est décidé, c'est ça que je veux ! :lol:
Pour apporter un peu d'eau au moulin, si je puis dire...
https://setur-vortex.com/index.html#power
pour les chiffres, eh bien ça n'a pas l'air miraculeux.
un peu étonnant comme site. pas trouvé de mentions légales. je vois "AMK Energy Comp." si quelqu'un veut creuser le sujet de qui est derrière la vitrine...
Bjr à tous,
kironk a écrit : ↑
ven. janv. 06, 2023 16:16 pm
Alors pour ce qui est du débit ce n'est pas déconnant du tout.
il faut effectivement 65l/s d'eau avec une chute de 1m de haut pour produire 500W !!! (avec un rendement 80%) :schock:
C'est bien la physique qui nous le dit:
P=g x qv x H x η
P : puissance [kW]
g : accélération de la pesanteur [m/s-2]
qv : Débit volumique en [m3/s]
H : hauteur de chute [m]
η : rendement
un calculateur en ligne ici pour bien se rendre compte: https://hydroturbine.info/potentiel-ene ... hute-deau/
Et oui il faut vraiment BEAUCOUP d'eau ou alors une très haute chute pour produire des Watts
Donc rien de miraculeux dans cette turbine. Elle consomme autant d'eau que les autres et a un rendement similaire.
Et pour bien visualiser ce que représente 65 l/s dans l"exemple de notre ami lebritish...
65 l/s, ca fait 234 m³ par heure ... tout de suite, ca calme hein ...
clyric
après c'est sur qu'on peut débattre sur le concept, j'ai aussi eu du mal à saisir le fonctionnement au début, mais bon... faut voir.
après si le type a fini Finaliste du Prix de l'inventeur européen 2016 par l'office européen des brevet... je présume que quand même les types savent un peu ce qu'ils regardent... ( https://www.epo.org/news-events/events/ ... 16_fr.html )
"vortex" c'est un peu pompeux... mais dire "effet tourbillon" ça aurait fait un peu nul :lol:
et pour les volumes d'eau... même si ça semble énorme, si c'est viable dans les mesures physiques comme l'a remonté le british...
faut voir ce que ça donne dans la réalité.
pour avoir "participé" au raccordement au réseau HT de centrales au fil de l'eau positionnées au pied de petits barrages liés aux écluses sur la Meuse (débit moyen 230m³/s pour des delta de hauteurs d'environ 2 - 2,5m mais on en turbine max 100m³/s), je peux vous dire que c'est pas triste niveau maintenance et exploitation, ne fusse que pour la gestion et le dégrillage des crasses !!!
Le système est pourtant bien pensé car, en simplifiant, il s'agit d'une péniche avec les turbines en point bas et on vient la placer en travers d'un des barrages de retenues automatisés existants. Pour la maintenance, on la décroche de son emplacement (elle flotte) et on en place une qui vient d'être révisée.
Le pied avec ce type de centrale, c'est qu'on peut moduler la production en fonction de la demande puisqu'on dispose d'une "surface" importante entre 2 écluses pour faire de la retenues sans trop "monter" le niveau de flotte. Il est clair aussi qu'on est liés aux débits de flotte en fonction des saisons mais comme on a plus de besoin aux moments des "gros débits", c'est tout bon.
mais l'investissement est pas triste et pour en revenir à ce que vous disais ci-dessus, la maintenance et surtout les contraintes niveaux dégrillage et évacuations des déchets est un poste "lourd" (environ de 1000T / an avec un cout de traitement des déchets une fois récupéré à quasi 200€ la tonne ...!!! ).
kironk
clyric a écrit : ↑
dim. janv. 08, 2023 10:10 am
Attention, un brevet ne garantit pas un fonctionnement !
Tu protège une idée, un concept, une variante.
Mais que ça fonctionne ou non, les brevets s'en tapent.
C'est avant tout un argument bidon a peu près aussi pertinent qu'un gruyère labellisé produit de l'année.
sim's
Message par sim's »
ramses a écrit : ↑
sam. janv. 07, 2023 23:45 pm
oui ben ma nano turbine (nano parce que micro , c'est encore trop pour caracteriser ma toute petite turbine...) consomme pas loin de 400 metre cube par jour pour une puissance d'environ 200 watts. le débat est le meme qu'avec le stockage d'energie par gravité. il faut du poid qui descend , et il en faut beaucoup.
par contre 65 litres seconde , c'est rien du tout pour un ruisseau , et encore moins pour une riviere... pour exemple , les deux rivieres qui coule pas loin de chez moi , c'est 21 m3 seconde pour l'une et 9 m3 seconde pour l'autre de moyenne... 21 metre cube seconde , c'est 323 fois plus que 65 litre seconde... c'est presque 2 millions de metre cube qui coule par jour pour celle qui a 21 metre cube seconde :shock: autrement dit , le débit de 65l/s nous parait enorme mais au final il est juste tout petit en fait.... (et c'est pour ça que j'utilise le terme "nano" concernant ma toute petite turbine hydro :roll2: )
