"meilleur" appoint pour SSC
christianmarchal
Message par christianmarchal »
salut à tous,
je poste ici car je n'ai pas trouvé de discussions en cherchant dans le forum (peut-être j'ai mal choisi mes mots-clés), désolé si le sujet a déjà été traité ailleurs
j'habite dans les hautes-alpes (700m d'altitude) dans une maison d'env 200m² classée B/C au niveau DPE
une chaudière gaz me faisait chauffage et ECS jusqu'à l'hiver dernier
je viens d'installer un SSC avec un tampon de 800l qui produit entre 15 et 25kWh un jour d'hiver de grand soleil
comme appoint (l'eau produite n'est pas assez chaude pour chauffer quoi que ce soit) j'hésite entre PAC et chaudière bois
je me dis qu'un appoint à combustion (bois) est peut-être plus adapté dans ce cas, pour les 6/8 semaines du coeur d'hiver où les températures sont froides, l'insolation courte et intermittente
plutôt qu'une PAC, même HT, qui ne va pas fonctionner dans des conditions idéales à cette période
un grand merci pour vos avis ou retour d'expérience sur ce sujet
... et bravo pour l'esprit et le niveau de compétence qui règnent ici !
Re: "meilleur" appoint pour SSC
As-tu conservé ta chaudière gaz ? Si c'est le cas, c'est un investissement 0 pour toi.
J'ajouterai que à mes yeux, avec ce que tu as chez toi (en espérant que ta chaudière n'a pas été mise à la casse).
* appoint chaudière bois pour tous les jours (si tu acceptes de rentrer du bois)
* appoint gaz quand tu es absent plusieurs jours.
Un appoint PAC me semble dommage... une PAC ça tire profit de journées douces. Or, ton appoint sera surtout sollicité quand il fera très froid... moment où la COP de la PAC ne sera pas forcément si favorable que ça.
christianmarchal
salut j2c, et merci pour ton retour
oui j'ai tendance à faire le même raisonnement que toi
non, malheureusement, ma chaudière gaz était HS
Avec un BT de 800l tu peux installer une petite chaudière à bois bûche (16kW idéalement, 20kW maxi), ça te feras une installation cohérente.
exemple: https://nideck.com/chaudiere-mat/435-ma ... ation.html
Tu as un ballon ECS double serpentin ?
Perso j'ai une chaudière bois buche 25kW + BT 1500L + BECS 300L double serpentin (bois en haut, solaire en bas)
A+,
christianmarchal
ok, merci pour ton avis
oui, en fait j'ai un BT 800l double serpentin + mon ancien ballon ECS 300l que j'alimente avec l'eau sortant du premier (+ une résistance électrique immergée au centre au cas où ....)
tu as aussi un SSC ?
je me demande combien de temps dure une charge de petite chaudière (12-20kw) les jours un peu extrêmes où l'appoint solaire est quasi nul et où il fait froid
christianmarchal a écrit :
jeu. janv. 26, 2023 10:27 am
C'est dommage c'est un peu petit 800L pour du combiné.
J'ai uniquement 5m2 de thermique pour l'ECS. A coté j'ai 7kWc de PV pour les conso électriques spécifiques de la maison + ECS (PV routeur) + un peu de chauffage quand il reste du surplus. En été j'ai une activité d'hébergement touristique donc je bouffe les 7kWc de PV.
Ben ca dépend ca dépasse !!!
Tout dépend de la capacité du BT, plus que de la chaudière et bien sûr de la consommation de la maison (quelle était ta conso de gaz ?).
Chez moi c'est dimensionné pour 24h minimum entre 2 démarrage de la chaudière à -5°C constant.
Donc en pratique je n'allume jamais tous les jours. Surtout si il y a du soleil. Je suis dans le Sud (limite Gard-Ardéche)
