Nouveau PV-Routeur ... essentiellement pour les pro
Alors loin de moi l'idée de détrôner le PV-Router de Patrick et de Cyril , mais juste pour vous présenter une solution que j'ai mise au point pour les pro en priorité.
Depuis maintenant plus de 11 ans j'utilise et distribue les produit de TA (Technische Alternative ) en France via ma petite société (tranquillement).
TA fabrique depuis 1988 plein de solutions pour le pilotage de systèmes solaire, chauffage ..Etc a destination des pro mais aussi des particuliers.
Le grand intérêt de mon point de vue c'est que c'est du matériel professionnel mais ouvert !
C'est a dire que les systèmes sont programmables graphiquement et assez simplement, avec des logiciels 100% gratuits et on peu même faire et simuler une programmation complète sans aucun matériel, juste pour essayer.
Bref mon propo n'est pas de faire leur pub mais juste de dire que ca existe et que c'est bien ;-)
Cet hiver, j'ai utilisé un de leur produit le CAN-EZ-OZ qui est un contrôleur dédié a l'énergie électrique.
Se petit boitier avec écran (mono, non tactile) permet de connecter 3 pinces ampermétrique, 4 sondes PT1000, une entrée S0 (impulsion), une liaison Modbus et pas mal d'autres éléments TA.
De base se super truc fait du routage en mode radio vers des résistances thermo-plongeante de chez TA de 3000W. Il peut en piloter 12 !!!!!! (bon c'est pour du tertiaire)
J'ai bosser le truc et utiliser le CAN-EZ pour piloter des SSR. J'ai mis au point tout un programme et interface personnalisé.
Du coup je distribue pour les pro le produit dans un "joli" coffret Legrand. De base en ajoutant 3 autres SSR le système se débrouille pour piloter 4 SSR.
On peut en ajouter d'autres en ajoutant des modules et arriver à 12 SSR ... (toujours pour du tertiaire)
Il marche pour le triphasé, juste un paramètre a indiquer.
Il permet de moduler des PAC en Modbus ou 0-10V.
Et plein d'autres choses ... il a de base une carte SD pour enregistrer les info des pinces.
Bon j'arrête la et je me permet de mettre le lien vers mon site pro, c'est plus simple si vous cherchez quelques infos en plus : https://www.controleurs-ta.fr/index.php ... Itemid=125
Bien évidemment on ne joue plus dans la même cours, ici c'est du matériel professionnel donc les tarifs sont beaucoup moins cool.
En version pour les particuliers, si j'en aie la demande et le temps, ça sera autour de 455€Ttc , sans boitier , sans la prog faite sur mesure ..Etc bref en mode light !
Je sais ca pique mais c'est de base destiné aux professionnels qui ne veulent pas bidouiller trop et qui cherchent des produits avec toutes les normes.
Voila c'était juste pour dire et parce que j'y ai passé pas mal de temps et que je trouve le résultat sympa ... je suis content de moi quoi :cool: et c'est déjà pas mal :lol:
clyric
Re: Nouveau PV-Routeur ... essentiellement pour les pro
Message par clyric »
et j'veux pas faire de la pub, mais je l'ai vu à primevère, et il est vraiment très classe...
froglock30
Message par froglock30 »
Je suis allé jeter un oeil, cela parait vraiment pas mal.
Je n'ai rien contre les PV routeurs DIY, mais vu que j'ai pas l'énergie (un comble) pour m'investir intellectuellement sur le sujet, une solution clé en main ça pourrait me plaire (et à mon épouse aussi :) )
Fred.
Des nouvelles de l'optimiseur CADOE-OPP.
Et oui les versions s'enchaine et je n'ai pas pris le temps de vous faire un petit retour sur le forum.
Donc que permettent les nouvelles versions :
- "Basique" :
* Mono ou Tri
* 4 sorties : 3 variables ou Tout ou rien et 1 qui est spécifique au fonctionnement pour les PAC en mode climatisation
* Priorité "intelligente" passage d’une sortie a l'autre en fonction d'une priorité donnée mais aussi de la puissance disponible
* Gestion des horaires full puissance
* Gestion des sondes associés aux sorties pour "stockage" en mode PV
* Gestion d'une PAC en mode chauffage et/ou Climatisation avec mode "normale" "réduit" et T° spéciale PV
* Temps minimum de marche
* Gestion des résistance 0-3kW radio thermoplongeante professionnel TA
* Extension des données sur les autres produits TA
* Affichage Web complet y compris pour la configuration
- "Basique + Borne" :
* En plus pilotage en modbus des bornes compatibles (Modbus) : 100%PV ou modulation de 0 à 100% d'ajout du réseau
* Gestion des heures pleines charges
* Gestion du tarif et energie depuis le dernier blocage de la borne dans l'application pour la gestion de borne pour les chambres d’hôte ou gites ou autres
- "Basique + CESI :
* Gestion par le meme optimiseur d'un CESI (solaire thermique)
Gestion a distance + graphiques (glissant 3 ans) - Statistique sur 31J / 12 Mois / 10 ans en nterne sans enregistrement sur des serveurs constructeurs
Quelques captures d'écrans :
Si vous voulez des infos, n'hésitez pas a poser des questions ou via MP ;-)
