Ballon Rotex Solaris : fuite d'eau
patdxfr
Message par patdxfr »
Mon chauffe-eau solaris a 11 ans
Une petite fuite est apparue en bas de la colonne avec les 2 circulateurs:
J'ai changé tous les joints caoutchouc (plats et toriques), mais la fuite persistait tout en bas, à priori juste à la sortie du ballon.
En fait, c'est le tube fileté qui a pris du jeux (je soupçonnais le joint derrière ...)
Bon, on n'a pas tergiversé davantage : vidange, ouverture du haut du ballon, mise en pls du bazar et on sort tout :
Salade de pièces en plastiques cuites :
Et le joint à l'origine de l'opération chirurgicale :
Maintenant : yapuka :
1/ trouver les joints, pas trop difficile.
2/ trouver les rails avec les pièces en plastique pour maintenir les serpentins !!! et là, vu que Rotex a été racheté par Daikin, ça va pas être de la tarte
Si vous avez un tuyau ...
Pat_2b
ECS Rotex/Daikin
12 panneaux / 4.8KWc + matos Victron + 14KWh de stockage (Pylontech US3000C x 4)
Quelques photos : https://photos.app.goo.gl/KyRdNig9awfJJJPz9
ventura
Re: Ballon Rotex Solaris : fuite d'eau
Message par ventura »
Pour le serpentin, des tubes IRO en appuis sur la partie basse et des colliers rislans devant chaque passage du tube annelé.
Pour la fuite de la filasse avec de la pattes spécial solaire ( compatible avec le glycol)
Pate d'étanchéité pour installation solaire.PDF
(234.37 Kio) Téléchargé 632 fois
patdxfr
Je pensais bien aux colliers, mais l'eau monte à 85°C.
Le liquide caloporteur est ... de l'eau, je trouve plus pratique :)
Pat_2b
ECS Rotex/Daikin
ventura
Si vous avez peur pour les colliers plastiques, à la place fil inox ou fil cuivre
Pour les tuteurs la meme chose.
patdxfr
Bonne idée !
Je vais essayer de trouver du fil inox, je doute un peu du couple electrolytique Cu/Inox :)
Je vais essayer de récupérer les "tuteurs" actuels, la partie en métal est en bon état
D'ailleurs, c'est rageant, à part les petites pièces en plastoc, tout le reste est comme neuf (cuve, tubes, raccords ...)
Pat_2b
ECS Rotex/Daikin
du fil inox pour soudure MIG. on en trouve aussi pour tenir les feuilles de cire dans les cadres en apiculture.
pour du plus rigide, des baguettes de soudure TIG.
Jjcc83
Message par Jjcc83 »
Je suppose que c'est réparé.
Question sur le haut du ballon des entrées et sorties du tuyau inox avec l'écrou.
J'ai une fuite juste en dessous du raccord.
Peut on enlever ce raccord , couper le tuyau inox 3 cm et remettre le raccord?
Cordialement jjcc83
Gabplass
Message par Gabplass »
Finalement avez vous résolu la fuite ? Si oui comment avez vous fait ?
J'ai le même soucis.
Merci beaucoup !
merci de compléter ton profil STP.
patdxfr
Re: Ballon Rotex Solaris : fuite d'eau / terminé
A part les 300l perdus (2 fois dans mon cas ), ce n'est pas difficile à faire soi-même
Les joints autour des circulateurs sont standards et facile à trouver et changer.
Part contre :
Le clapet qui se trouve dans le départ, tout en bas (sert à pouvoir démonter la colonne de circulateurs sans que le ballon se vide), fuyait toujours après changement du joint extérieur, c'est le joint intérieur qui est aussi cuit, et là, il faut sortir la pièce PAR L'INTERIEUR du ballon !!! (conception bizarre !)
Quand on démonte le ballon (je l'ai couché car je n'ai pas 3m de plafond !) c'est la cata :
- les supports des serpentins sont cuits et donc les dits serpentins ... serpentent ...
J'ai acheté des rislans haute température pour refixer le tout.
- le clapet du bas est aussi cuit, pas facile à trouver et pourtant, j'ai cherché, j'ai donc refait une petite pièce en alu.
- l'ergot qui empêche le flotteur de sortir de son tube était aussi cuit et cassé, le flotteur c'est évidement fait la malle lors du redressement du ballon ...
Maintenant, Rotex a été racheté par Daikin, ce n'est pas leur cœur de métier, même un copain qui installe des clims Daikin a eu du mal a trouver les infos.
Si un professionnel arrive a faire mieux, pour changer uniquement les pièces hs et non tout le bazar, je lui tire mon chapeau
Pat_2b
ECS Rotex/Daikin
Montanay
Message par Montanay »
Bonjour patdxfr
J'ai la même fuite que toi et je dois procéder aussi au démontage de l'intérieur pour remplacer le joint intérieur du départ qui se trouve tout en bas du sanicube.
Peux tu me donner la référence, le lien ou l'adresse du fournisseur du joint intérieur, car je ne le trouve pas sur les doc Rotex. Merci beaucoup
Cdt
Montanay
patdxfr
Je n'ai pas la ref, mais c'est standard.
J'ai été voir le chauffagiste du coin, chez qui je ne suis pas client et il m'en a donné quelques uns ...
ECS Rotex/Daikin
