Maison 150 M2 dans le nord des alpes dans les montagnes.
Besoin thermique avec 2700 DJU : 6000 kWh
Le solaire et les apports internes couvrent 75% à 80 %
Reste 1200 kWh pour du 20°C couvert par PAC mono Split pour 400 kWh électrique
Ecs pour 2500 kWh couvert à 70 % par solaire il reste 750 kWh
Panneaux photovoltaïques pour 3kWc qui offrent 3200 kWh
Sur les 3500 kWh pour la maison il reste une facture de 1600 kWh soit 500 € avec l'abonnement.
Sur les 1300 kWh restant la majorité sera injecté dans un petit véhicule électrique ce qui assure 8000 km pour couvrir majoritairement les transports. Soit une baisse de 1000€ d'essence avec cette énergie solaire.
Pas de chauffage depuis le 30 janvier 2023. Il fait toujours 20-22°C en moyenne.
Pas d'autre énergie....pas d'entretien.
Ma petite maison 🏡
Re: Ma petite maison 🏡
Le véhicule est en action depuis peu donc je vais examiner son optimisation....
Je suis adepte pour l'ECS d'un thermosiphon monobloc avec tubes sous vide. Il n'a jamais gelé.... Il y a quelques années ça faisait rire mais les simulations statiques et dynamiques étaient positives. Donc aucun cordon chauffant ou interruption de service. Mais si on a peur on peut mettre un cordon de 10 W sur deux mètres...
