Cuisinière bouilleur + ECS + sauna
Pocman
Message par Pocman »
Depuis quelques mois, j’ai pour projet d’installer une cuisine d’été, un sauna et une douche sous un hangar à proximité de mon habitation. Le hangar est alimenté en eau froide et électricité.
J’ai découvert l’existence des cuisinières avec bouilleurs il y a quelques semaines et je m’interroge sur la faisabilité et le coût d’un système qui reposerait sur la cuisinière pour seul système de chauffage.
J’ai trouvé quelques cuisinières Godin avec bouilleur en bon état pour 500€ sur Leboncoin (5kw pour la cuisson, 14kw pour l’eau).
L’idée serait de raccorder le bouilleur à un circuit qui passerait dans un radiateur toujours ouvert, positionné dans le sauna, puis par un serpentin dans un ballon d’eau chaude sanitaire. Sans ballon tampon, et à plein régime, ça me semble plutôt bien dimensionné pour un sauna de taille moyenne.
Qu’est ce que vous en pensez ?
Thomas.
Re: Cuisinière bouilleur + ECS + sauna
Pocman a écrit :
ven. juil. 21, 2023 23:36 pm
difficile à dire puisque les seuls chiffres sont ceux de la godin.
On peut faire beaucoup de choses simples, mais pas n'importe comment.
-il y a quelques règles pour un bouilleur à combustible solide.
-un ballon avec serpentin ne s'improvise pas avec n'importe quelle récup et bricolage.
le sauna, c'est eau versée sur des pierres chaudes, donc énergie à prévoir aussi pour ce point.
autre option : un système solaire pour une douche d'été, et une hutte de sudation rustique.
kironk
Message par kironk »
Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué, c'est absurde.
Tu vas chauffer au niveau de la cuisinière pour rien, 5kW de perdu pour les petits oiseaux.
Met un poele a buche dans ton sauna.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac
Ensuite, je mettrai d'abord le serpentin en sortie de bouilleur et ensuite le radiateur. Voir mettre les 2 en //.
Par contre, circuit de charge obligatoire sur le bouilleur.
Je suis surpris des chiffres annoncé par godin. Ma cuisinière fait 10kW en air et dans notre maison isolée c'est compliqué de ne pas avoir très chaud. Que 5kW en air sur un modèle à bouilleur avec autant de surface d'échange ? ? Et autant de puissance eau avec une surface d'échange ridicule avec le foyer...
T'as un modèle précis ? Sur la mienne, on peut mettre un bouilleur.. mais le rendement eau doit être catastrophique :(
Retourner vers « Bois Bûche »
