Arret Chauffe-eau solaire pendant absence
EHL
Message par EHL »
Petite question, je m'absente plus de 15 jours.
Depuis que j'ai mon CES je n'ai jamais arrêté le système.
J'ai l'intention de couper l'arrivée d'eau générale de la maison, dois-je mettre hors service la production d'eau chaude en coupant l'alimentation électrique ?
merci de vos réponses
Re: Arret Chauffe-eau solaire pendant absence
Si tu coupes l'électricité, ton systeme solaire ne pourra plus faire fonctionner la régulation ni la pompe donc tu vas surchauffer dans tes panneaux ce qui n'est pas tres bon.
Le mieux, si c'est possible est de couvrir les panneaux si ils sont au sol, sinon laisser tourner le systeme.
Sur certaines régulation il existe aussi la possibilité, dans ces périodes, de fonctionner en mode saturation pratiquement en permanence ce qui évite aussi les surchauffes.
Bonne soirée,
guy delsol
Message par guy delsol »
Et l'autovidange ,,?? Suffirait de couper le jus,
Des panneaux vides ne risquent rien ( été comme hiver )
C'est que du cuivre , verre et alu...
Nos bagnoles le supportent bien le cagnard, sans dégâts.
CDLT
EHL
Message par EHL »
monteric a écrit :
ven. juil. 28, 2023 22:09 pm
Bonne soirée,
Merci pour cette info.
Je coupe l'arrivée générale d'eau et laisse le circuit électrique en fonction.
Regarde si tu ne peux pas augmenter le dT sur ta régulation, ce qui permettra de casser le rendement et limiter la surchauffe.
guy delsol
J'ai honte..!!!
Ce forum n'a plus de bon sens ..!!
Plus que des régulations dans la tronche...Ha le progrès..!!
Juste pour tortiller du c.l pour ch.. droit..??
Ca plait..!!
Tu vides tes panneaux et tu pars tranquille..
Je sors.........
CDLT.
py73
Message par py73 »
Un orage peut "s'occuper" de la surchauffe ! ...
Panneaux vides et vacances tranquilles ...
A plus !
http://www.enercoop.fr/
Message par yves35 »
ainsi est venu le moment de mettre le nez dans la doc de ta régulation... (le très haut te regardes :grin: )
il existe sur les régulation qui ne sont basiques- ras de terre une fonction qui s'appelle refroidissement nocturne . En français de tous les jours : faire marcher le circulateur le soir et la nuit quand le température du capteur est inférieure à celle du ballon pour faire de la place pour l'excès du lendemain.
D'une part
Sur ces mêmes régulations pas basiques une autre fonction qui consiste à casser le rendement en faisant marcher un peu le circulateur quand le capteur est à très haute température (vers 120°C) et le stopper vers 105°C . De cette manière le capteur est toujours très chaud et perds de l'énergie par rayonnement vers l'extérieur (et pas transférée au ballon) . Il y a des temps de pause qui minorent la charge.
L'un dans l'autre cela suffit à ne pas surcharger le ballon sans soucis. Donc lire la doc.
@Guy,
Tu es un peu extrème là non ?
Quand tes panneaux sont remplis d'eau, c'est facile de vidanger et re remplir. Et c'est la meilleure solution.
Quand c'est du glycol, et que ça a été mis en service il y a longtemps par un autre que soi même.. la remise en pression est.. tout sauf chose aisée.
C'est pour cette raison qu'on se propose de contourner le problème en jouant sur un paramètre de la régulation.
On a également parlé de couvrir les panneaux, mais quand c'est sur le toit, c'est plus compliqué.
guy delsol
Extrème.....NON..!!
Fut un temp ou l'autovidange passionnait le forum....
C'est devenu une histoire de vieux !!
Y en a plus que pour les automatimes plus intelligents que les bricoleurs, et qui doivent tout gérer, pas besoin d'avoir qq chose dans la tète.
Rappel pour les " jeunes" .
Autovidange....pas de gel, pas de surchauffe, pas de glycol . etc...
Un simple differenciel pour gérer ça un thermostat limiteur , ça marche depuis 15 ans..
Juste un peu de surveillance.
CDLT.
YELLOW WHEELY BIN
guy delsol a écrit :
lun. juil. 31, 2023 10:11 am
+11
https://www.youtube.com/watch?v=VlAfTYTA0Z0
4:39: "This is a pre-heater -- all solar systems should be pre-heaters"
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
rod33
Message par rod33 »
Sauf que l'autovidange n'est pas toujours possible! Panneaux au sol, panneaux en serpentin....
En revanche là ou je suis d'accord: faire au plus simple=moins d'emmerdes possibles et dépannage plus aisé.
en l'occurence, je doute d'une autovidange en place. un rappel de l'installation dans le premier post eût été judicieux.
viewtopic.php?f=39&t=10114&p=132957#p132957
Ok, guy, je vois où tu veux en venir.
L'auto-vidange m'a toujours fasciné par sa simplicité de fonctionnement; Et sa capacité à ne pas créer de problème de gel ou de surchauffe.
Par contre, c'est rarement mis en oeuvre sur des installations toutes faites. Et quand ça n'a pas été prévu à la base.. c'est souvent mort (contre pentes, tuyaux annelés..)
L'auteur de se post n'a pas demandé comment faire pour avoir une installation idéale, avec de gros travaux de remise en route. Sinon, on aurait pu lui proposer de changer la manière dont est tuyautée l'installation.
utta22
Message par utta22 »
+++ 1 avec Guy , 16 ans que cela tourne ,a l'eau claire ,a pression atmosphérique, et depuis 9 ans sans rajouter une seule goutte d' eau !!!
MAIS..... pour ceux qui seraient intéressés le plus difficile sera de trouver des panneaux vraiment vidangeable .
cet été pour ceux qui comme moi sont au nord de la Loire aucun problème puisque le soleil cette année est en vacances dans le sud.
salut.
