Fixation capteurs sur maison avec ITE
bonelli
Message par bonelli »
Je prévois un gros chantier de rénovation thermique sur ma maison, avec une isolation ITE + bardage. Ca va me faire environ 25cm de mou entre le mur parpaing et le bardage. Malgré tout j'aimerais bien trouver un moyen de fixer des capteurs...
J'ai pensé au toit mais c'est compliqué, la charpente est trop légère. A moins de se mettre à l'aplomb d'un mur porteur. Mais ça fait au moins le double de tuyaux à descendre par rapport à une version en façade. Et le toit étant orienté est-ouest, pas top.
J'en reviens donc au mur et je me demande si je ne pourrais pas faire d'une pierre 2 coups : en face sud, j'ai 2 fenêtres de 1.5m de large qui ont besoin d'une casquette solaire (ça cogne dur ici l'été). Y'aurait-il pas moyen de combiner casquette solaire et capteur solaire, le tout sans créer de pont thermique ? Dans ce cas, les capteurs seraient positionnés en format paysage, avec un angle à déterminer, disons entre 20 et 40°. J'ai l'impression que la tendance est plutôt de les mettre en portrait.
Avec une image :
Y'a 7m50 de large dispo. Je pourrais mettre 3 panneaux du style : https://boutique-solaire-diffusion.eu/p ... tinox.html
Pour arriver à 3.75m². Ce qui à la louche, devrait être confortable pour l'eau chaude des 2 habitants.
N'empêche que pour les fixations, faut réfléchit un peu :mefie: J'ai jamais rien vu de tel en tous cas.
Je suis preneur de tout conseil :)
Re: Fixation capteurs sur maison avec ITE
merci de préciser votre localisation dans votre profil. (important en solaire)
Des consoles triangulaires peuvent être fixées solidement sur l'ossature de l'ITE, en prévoyant préalablement cette ossature pour ce faire.
du genre de la première photo de ce compte rendu :
https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
fouiller dans les comptes rendus des membres, accès par le lien dans ma signature.
clyric
Message par clyric »
dans le cadre d'une ITE, ce qu'il font en général c'est ils découpent l'ITE à l'endroit en question et placent un basting pour se fixer dessus.
thib
Message par thib »
sinon il y des chevilles mais cela ne doit pas être donné
Les balustrades chez mes parents ont été fixées avec la méthode décrite par cyril ;)
bonelli
clyric a écrit :
lun. août 28, 2023 14:17 pm
Je viens justement de trouver ça sur une maison en construction dans le coin :
La structure bois est intéressante, en tous cas pour l'usage qu'ils en font ça semble costaud. Vissage traversant avec des vis de gros diamètres, de l'autre côté, plaque en métal de 10x10cm + rondelle.
Boujour,
tout est possible, mais en raison de l'ite il est préférable d'anticiper. pour le côut de la solution et pour la solidité finale.
